Tipps und Tricks zum Selbermachen
Banditho
Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
PLZ: 52391
Re: Tipps und Tricks zum Selbermachen
Beitrag von Banditho »
Also ich finde es gut sich Gedanken über Fußrasten zu machen. Die gezeigte Lösung mit den leicht nach vorne zeigenden Rasten sieht aber merkwürdig aus. Lassen die sich nicht etwas nach hinten ausrichten?
E-Elaine
Roller: UNU 2 (2000W, 2017) , UNU classic (3000W, 2016)
PLZ: 70199
Beitrag von E-Elaine »
Naja, ist sicherlich Geschmackssache in welche Richtung die Rasten zeigen. Aber natürlich lassen sie sich auch anders ausrichten. Mir war vorallem wichtig, dass sie in hochgeklapptem Zustand nicht über die Höhe des Fußraums stehen.
Adrian02_de
Roller: Unu 1.1 3KW
PLZ: 67122
Fussrasten Unu 2.0
Beitrag von Adrian02_de »
Hi, hab da mal gebastelt. Edelstahlrohr Gewinde schneiden, Muttern, Fussrasten von Louis ... fertig
Hochgeklappt passen die perfekt in die Plastik-Vertiefung ;)
Mein Sohn findets super :D
elektronaut
PLZ: 01324
Re: Fussrasten Unu 2.0
Beitrag von elektronaut »
Kannst Du bitte mal ein Foto vom gesamten unu machen. Bin gespannt wie die Modifizierung wirkt. Evtl. auch hoch geklappt? Danke
Aktueller unu-Kilometerstand: >28000km (ab 07/2015)
Adrian02_de
Roller: Unu 1.1 3KW
PLZ: 67122
Gerne :) Auf der Rückseite ist das "Pedal" des Hauptständer recht nah, geht aber.
PS: Danke fürs Verschieben!
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Da die Fußrasten bei dieser Lösung offenbar an der Hinterradschwinge befestigt sind, dürften die Füße des Beifahrers besonders auf unebener Fahrbahn etwas durchgeschüttelt werden. Hast du das schon getestet und kann man damit leben?
Michael
elektronaut
PLZ: 01324
Ich finde diese Lösung sehr elegant und sie sieht auch optisch gut aus. Vielleicht kannst Du ja noch auf die Frage von Michael antworte? Danke für die Bilder und Anregung
Adrian02_de
Roller: Unu 1.1 3KW
PLZ: 67122
Also zur Befestigung verwendet man den Bügel an dem sonst die Verblendung angeschraubt ist. Das Loch muss ein wenig aufgebohrt werden, bitte wieder lackieren (sonst Rost). Das Edelstahlrohr ist dann nur zur Stabilisierung. Die Laschen allein sind nicht stabil genug. Das Rohr liegt dann nicht auf dem Rahmen auf. Meine Frau und Sohn haben keine Probleme mit Vibrationen.
Patrick
PLZ: 65824
Beitrag von Patrick »
Nachdem mir Unu im Herbst eine neue Glühbirne für das Abblend/Fernlicht geschickt hatte da meine schon nach guten 1000km defekt war ist diese nun nach weiteren guten 1000km wieder defekt. Diesmal habe ich mir einfach eine selbstbesorgt, da ich dachte dass doch bei einem Markenhersteller etwas mehr Lichtausbeute als beim günstigstens Chinalämpchen drin ist. Nach mehrmaligen Ein- und Ausbau und dem Kampf mit der doch etwas widerspenstigen Verkleidung leuchtet mein Unu mit Abblendlicht nun eher in Himmel und mit Fernlicht ist es auch nicht wirklich besser. Beide Lichtkel sind leider alles andere als Schön rund. Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte? Kann es potential die falsche Birne sein? Gibt es da Unterschiede?
Hell
Roller: Unu 2kW (BJ2017)
PLZ: 4
Beitrag von Hell »
Vielleich hast Du ein falsches Leuchtmittel eingesetzt oder dieses verkehrt herum eingebaut wenn es jetzt on den Himmel strahlt.
Vielleicht ist die Lampe auch nicht wieder korrekt eingebaut worden und leuchtet jetzt gen Himmel oder die Einstellung der Leuchtweitenregulierung ist verändert.
Es muss ein 35/35 W Leuchtmittel mit einem BA20d Sockel sein.
Mein Abblendlicht hat sich auch nach knapp 7 Monaten in due Reifen Jagdgründe verabschiedet. Der Austausch des Leuchtmittels war innerhalb von 10 Minuten erledigt.
Zurück zu „Unu“
