Ich repariere gerade eine TP Bj 2001
Die Reparatur eines defekten Stromdrehgriffen war etwas komplizierter. Mit dem zuerst ausprobierte Hall-Griff ließ sich der Motor nicht anhalten.
Ich habe es auch durch Vorschalten von Dioden probiert; ( 3 x 1N 4148). Das geht zwar im Prinzip, aber es wird kein Vollstrom mehr erreicht.
Ein Versuch mit einem 5K Poti funktionierte. Also hilft nur die Montage des teuren Magura Potigriffes. (~ 45.-) Dieser Griff ist übrigens auch an dem MZ-Charly dran.
MERKE: ALTE TP können einen Magura benötigen...
Stromdrehgriff Tante Paula
Hallo
Du schreibst in einem Bericht, dass man für die ganz frühen TP den Griff von Magura bzw dem mz Charly nehmen kann.
Ich habe mir so einen Roller letztens gekauft und der Vorbesitzer hat auch diesen Griff montiert, aber mit dem Anschluss hat das wohl nicht so richtig geklappt. Leider habe ich keine Unterlagen, werder über den Griff noch über den Motor. Der Regler ist anscheinend im Motor verbaut. Weißt du, wie die Kabel belegt sind ?
U+ '/ Masse und Regeleingang vermute ich mal, wenn es ein rein analoges Eingangssignal ist.
Wo kann man die Belegung des MZ-Charly Reglers her bekommen ?
Der Zustand des Rollers ist noch zu gut, als das man ihn ausmustern müsste ...
Vielen Dank im Vorraus
- Roller: Tante Paula Ferdinand I - Sachs Oliver Typ 912
- PLZ: 83607
- Tätigkeit: Der, der mit den Rollern tanzt...
Re: Stromdrehgriff Tante Paula
Hallo tomausdo,
ich hab Deinen Thread aus 2017 gelesen...
Da hast Du keine Antwort drauf bekommen. Hat sich das mit Deinem Roller erledigt? Vielleicht erfolgreich?
ich hab das gleiche Problem, dass mein Daumengas am Ferdinand I nicht mehr funktioniert.
Vielleicht hast Du eine Lösung? Wäre schön, wenn Du es mich wissen lassen könntest
Grüße aus Bayern
tom9944
Grüße aus Bayern
tom9944
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Moin.
Da wirst Du wohl keine Antwort mehr erhalten. Der Grund: Er ist nicht mehr registrierter Nutzer dieses Forums.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- PLZ: 83607
danke für die Info...
Ich hab mir mal einen Magura Gasgriff bestellt. Mal sehen ob der funktioniert.
Grüße aus Bayern
Tom
Grüße aus Bayern
Tom
