Umrüstung auf Zero Chain Kit
Re: Umrüstung auf Zero Chain Kit
Alles richtig, was Du schreibst.
Kettensatz ist ein Originalzubehör von Zero, das muss also der Motor abkönnen. Schneller heiß kann noch nicht bestätigen, da er auch weniger Strom braucht, um eine Geschwindigkeit zu halten. Beobachte ich aber natürlich!
Nicht aufgeführt hast Du die jetzt fulminante Beschleunigung
Zwei neue Zahnriemen durch Steine beschädigt, zwei Zahnriemen gerissen, einmal dadurch gestrandet, steht gegen Deine ganze Horrorliste, die ich jetzt erst mal erprobe.
- PLZ: 0
Wenn du es jetzt noch schaffst die Kette zu Schrotten kommst du in die Halle der in Ungnade gefallenen
- Roller: Zero FXE MY22 seit 5 April 2024
- PLZ: 6
Ich drücke dir die Daumen dass du jetzt weniger Probleme hast und die Vorteile, die du dir erhoffst.
Ich muss mich jetzt auch erstmal an die Geräusche
der FXE, des Riemens und des Motors usw. gewöhnen.
Meine Honda FMX braucht jetzt auch wieder TÜV und dafür habe ich die Kette auch nochmal gereinigt und geschmiert. Bin da sehr lange mit Getriebeöl gefahren, habe aber jetzt nochmal Kettenfett genommen.
Zum Überwintern wenn es etwas feucht ist, hat bisher das SAE80 jedoch immer besser geschützt.
Es ist schön zu wissen dass man theoretisch solche Arbeiten beim Riemen theoretisch nicht hat, was am Ende wirklich der Fall ist wird sich irgendwann zeigen.
Das traurige ist nur dass ich seit dem letzten TÜV keine 200km gefahren bin, aber mit der FXE hab ich jetzt schon mehr in 4 Wochen.
Nur die Fußbremse muss ich noch ein wenig abändern an der FXE.
Gemäß den Aufschriften auf den Kettengliedern
handelt es sich um eine DID Enduro Kette 520 ERVT Gold X-Ring mit 118 Gliedern (von denen einige für Zero rausgemacht werden müssen!).
Mit nur knapp 99€ kostet eine also fast die Hälfte von einem Zero Zahnriemen, und das scheint schon fast das non-plus-ultra unter den Motorradketten zu sein?
- PLZ: 45470
Wie schauts mit Lastwechselrucken aus? Mit Zahnriemen und/oder Variomatik ist das ja ein butterweicher Übergang. Da ist Kette ja ziemlich ruppig gegen mit dem Durchhang. Wie ist so das subjektive Gefühl?
Da die Zahnriemen aus Carbonfasern gewickelt sind, haben sie keinerlei nennenswerte Elastizität in Zugrichtung, so dass bei zu geringer Riemenspannung unter ca. 30kgf Spannung, oder schlimmstenfalls bei gelockertem Motorritzel, die Lastwechselschläge relativ deutlich und störend spürbar sind.
Die Stahlkette ist scheinbar etwas elastischer, so dass die Lastwechelschläge bei korrekter Kettenspannung relativ zahm ausfallen. VIEL störender ist aber das ständige hin- und herklappern zwischen Last- und Leertrum beim lastfreien oder lastarmen Rollen, z.B. konstant 30km/h fahren Da ist man eher am überlegen, sägezahnmäßig statt konstant zu fahren, weil eben die Lastwechselschläge weit zahmer sind als das laute hin- und herklappern der Kette bei geringer Last...
Aber natürlich fehlt mir jetzt die präzise, fast skalpellartige Kontrolle über Beschleunigung, Konstantfahrt und Rekuperation, die ein korrekt gespannter (40...50kg Zug) Zahnriemen bei fesitzendem Motorritzel bieten können, das ist mit Kette jetzt etwas grobschlächtiger, wie mit dem Taschenmesser statt Skalpell.
- PLZ: 45470
okay, macht Sinn, danke
Mit 1947mm Hinterradumfang gehen Tacho und km Zähler nur noch um 1% vor, doch trotz automatisch auf 6440 / min erhöhter maximaler Motordrehzahl geht der Zero jetzt vor Erreichen von Tacho 139 schon die Puste aus - die Begrenzung ist jetzt wirkungslos.
Nur noch 137 echte km/h, bei Tacho 138, hat sie voll geladen nach langem Anlauf noch erreicht
Vorher, mit Zahnriemen, beschleunigte sie noch spürbar bis Tacho 139 (138 echte), regelte dann aber bei spätestens 140 wieder auf 139 runter.
- PLZ: 14***
1 km/h Verlust, also rund 0.7%, ist ein wirklich bitteres Schicksal.
RGNT V2 ab 01/23 > 10000km
Der km/h juckt mich überhaupt nicht, aber die oben rum stark fehlende Leistung sehr! Das mehr an Beschleunigung unten brauche ich garnicht, die Zero ist sowieso schon schnell genug, wenn man ihr vollen Strom gibt. Aber über 100km/h wird es schon sehr mau jetzt. Die Suche nach einem etwas kleineren Zahnkranz für hinten hat begonnen...
