Seite 3 von 4
Re: Zero aufbocken
Verfasst: So 17. Mär 2024, 15:05
von Stivikivi
MEroller hat geschrieben: ↑So 17. Mär 2024, 13:57
Stivikivi hat geschrieben: ↑So 17. Mär 2024, 10:30
Meinst du man kann die SR/S genauso aufbocken unten?
Schaue in die Betriebsanleitung, da wird sowas beschrieben.
Die Bedienungsanleitung kostet Extra.
Re: Zero aufbocken
Verfasst: So 17. Mär 2024, 17:25
von MEroller
Stivikivi hat geschrieben: ↑So 17. Mär 2024, 15:05
Quark! Trage da Dein Baujahr ein, dann den Typ, download, fertig...
https://zeromotorcycles.com/de-de/owner-resources
Re: Zero aufbocken
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 09:30
von der niederrheiner
Bei der SR/S müsste auch so‘n Heber passen, der wo von Unten in‘s Lenkerrohr greift. Blöderweise stört da der Bremsverteiler. Gut, ist nur ein Schräubchen. . .
Wenn das sich gut lösen lässt. . .
Stephan
Re: Zero aufbocken
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 10:23
von Stivikivi
der niederrheiner hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 09:30
Stephan
Oder über den hauptständer entsprechend Balancieren. Erst Vorderrad dann Hinterrad.
Re: Zero aufbocken
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 12:17
von MEroller
SR/ können doch optional einen Hauptständer bekommen, da brauchst Du Dir keinerlei Gedanken zu andern Hebern machen. SOOOO gern hätte ich einen Hauptständer für die Zero S, aber leider gibt es da rein garnichts...
Re: Zero aufbocken
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 12:58
von Stivikivi
MEroller hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 12:17
Ja das ist leider ein sehr großes Minus. Darauf hab ich auch lange gehofft.
Die SR/S hat alles quasi Vollaustattung.
Nur den Gepäckträger muss ich noch nachrüsten.
Re: Zero aufbocken
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 19:41
Der Hauptständer hilft nur beim Hinterradausbau. Auf dem Vorderrad steht die fest auf. Man könnte sich bei seiner Frau beliebt machen, indem die sich für den Reifenwechsel auf den Sozius sitzt. . .
Stephan
Re: Zero aufbocken
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 19:44
von Stivikivi
der niederrheiner hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 19:41
Stephan
Oder in die Seitenkoffer einfach paar Säcke Kartoffeln rein. Es findet sich ein Weg aber aktuell sind frische Metzeler drauf die werden erst mal radiert bis dann wahrscheinlich die Michelin Road 5 drauf kommen. Alles besser wie die Werksdiablo.
Re: Zero aufbocken
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 19:46
Über die Diabolos Reifen kann ich mich nicht beschweren. Lassen sich schön rund abfahren. . .
Stephan
Re: Zero aufbocken
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 19:48
von Stivikivi
der niederrheiner hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 19:46
Stephan
Nur der Grip bei Nässe lässt zu wünschen übrig..
Jedenfalls wenn die wie die Rosso II sind.
