Den alten, ausgetauschten Akku als Range-Extender nutzen
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 15:35
Hallo alle,
hab den Plan, den alten, ausgetauschten Akku als Range-Extender zu nutzen. XLR-Stecker an die XT60-Buchse dran und vorm Fahrtantritt vollgeladen an die Ladebuchse des Exit Cross anschließen und unterm Escooter festschnallen, ggf. in einem Schutzgehäuse. Beim Fahren dann den Strom aus beiden Akkus saugen. Nach der Fahrt ggf. Laden über den Ladekabel Anschluss des ausgebauten Akkus, da käme dann eine XLR-Buchse dran.
- der alte Akku hat noch volle Spannung, geht nur bei Steigungen in die Knie, könnte auch an 0°C Lager- + Außentemperatur gelegen haben
- die Ladebuchse am Escooter hat immer die Akkuspannung, egal ob der Scooter eingeschaltet ist oder nicht. Laden geht, egal ob Escooter an oder aus.
- Der neue Akkupack hat - anders als der ausgebaute - am Fahrstrom Anschluss eine 35A-Schmelzdicherung und am Ladeanschluss eine 10A.
(im Escooter habe ich keine einzige Schmelzsicherung entdeckt )
Danke für konstruktive Kommentare, Gruß
Simon
Simon
