Handbremshebel ersetzen
Verfasst: Sa 23. Sep 2023, 22:46
bei km 7500 stellte ich ein Nachlassen der Bremswirkung der Handbremse vorne fest.
Ich versuchte dann vergeblich die Bremse zu entlüften.
Weder auf die Alte Art noch mit Unterdruck Entlüftungsgerät war dies möglich.
Immer wieder Luft in der Leitung und praktisch kaum Pumpwirkung wären des Entlüften.
Die Neue Amatur bestellte ich in der Bucht.
Die kam für 14 Euro direkt aus China und scheint ein Universal Teil für div. China Roller zu sein.
Optisch praktisch Baugleich wie das Original .
https://www.ebay.de/itm/254968811879?mk ... media=COPY
Anbau und Entlüften waren dann auch schnell Erledigt.
Worauf man Achten muss bei der Bestellung:
Amatur für Linke oder Rechte Seite.
Ohne Gewinde für Spiegelmontage.
Das stört sonst später bei der Montage der Lenkerverkleidung.
Eventuell Gewinde vor Montage abschneiden
wenn man nur einen Hebel mit Gewinde bekommt bzw. findet so wie ich.
Anschluss Bremsschlauch 10 mm.
Mit dabei war auch der Bremslichtschalter welcher aber einen anderen Stecker hat als der Alte Hebel.
Den Alte Schalter konnte ich aber Problemlos an den Neuen Hebel montieren.
Man hätte Natürlich auch die Stecker Ändern können.
Marcus
Marcus
