Hab mir Bluetooth Adapter mit fertigen passenden Kabel für meine 10kw E- Odin bestellt.
Konnte aber mit Android keine Verbindung herstellen.
Wollte es dann mit Windows probieren...so wie hier schon oft gepostet.
Erst ruckelte der Motor kurz hin und her....hab deshalb schnell abgebrochen .
Funktionierte aber noch alles .
Hab dann die 2 pins Rx und DX getauscht dachte die sind verkehrt.
Wahr wohl ein fehler. Moto lampe leuchtet jetzt immer und Maschine ist tot...
Hab jetzt Fardriver eingebaut ...
Motorlampe blinkt immer noch.
Hab Motor durchgemessen .
0.3 Ohm an jeder Phase.
Beim drehen Produziert er strom.
Glaub nicht das der defekt ist .
Muß ich den neuen kontroller vielleicht aktivieren.?
Wie ?
Kann mit derhier geposteten App keine verbindung aufbauen ...
Brauche unbedingt Hilfe ...
Motor kontrolleuchte blinkt....
- Roller: E-odin pro 10 kw
- PLZ: 94051
- PLZ: 14***
Re: Motor kontrolleuchte blinkt....
Ohne jetzt den genauen Aufbau der Maschine zu kennen:
Wenn Du die Kabel im Moped getauscht und wieder zurückgetausch hast, dann würde ich an der Stelle zuerst den Fehler suchen. Es könnte ja durchaus sein, dass sich da Pins berühren und jetzt der Kommunikationsbus zwischen den Komponenten des Bikes gestört ist.
Ich vermute mal, dass das Bike nicht nur einen Motorcontroller hat, sondern auch eine ECU, und dass der Blutoothconnect an der ECU angeschlossen wird. Die könnte jetzt wahlweise abgestürzt sein oder gar defekt. Falls es keine Resetprozedur gibt, würde ich die stromlos machen, auch eventuell vorhandene Pufferbatterien abklemmen, und dann hoffen, dass ein Neustart der ECU die Probleme löst.
RGNT V2 ab 01/23 > 10000km
- jeff-jordan
- PLZ: 6
Hast Du vielleicht auf den "Auto learn" Button geklickt (Reiter: communications) ?zitrone13 hat geschrieben: ↑Fr 23. Jun 2023, 13:30...
Wenn der Motor dann "geruckelt" hat, ist das normal.... da der Controller alle möglichen Einstellungen durchprobiert um den Motor "sauber" (& vorwärts ) laufen zu lassen.
Dazu muss man glaube ich auch noch das "throttle" komplett betätigen.
Wenn das mit dem Auto-learn dann nicht vollständig durchgeführt wurde, ist klar, dass das Teil auf "Fehler" läuft.
Das Abbrechen des Ganzen war dann eher suboptimal.
Beim Einbau des neuen Fardrivers muss man glaube ich ebenfalls den Motor erst "anlernen". Da dann aufpassen, ob Du bspw. überhaupt einen Temperatursensor eingebaut hast. Wenn der enabled ist und Du hast keinen drin, dann läuft die Kiste auch nicht (und piept).
Guck' mal beim Endless Sphere Forum vorbei... da steht das alles irgendwo beschrieben.
Und/Oder schau' Dir das Youtube-Video hier an.
Classico Li 05/2020 9 000+ km & Z-Odin 12/2021 19 000+ km
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Von der Handy App gibt es mehrere Versionen. Ich habe Controller die laufen mit der 1 5.5 , doe anderen wollen die neuste 2 1 9 Version.
Beim Auto-Learn muss der Gasgriff bis zum Schluss, vollständig auf Anschlag gedreht sein. Erst zum Ende wenn Throttle Error kommt loslassen
- PLZ: 94051
Danke für die Antworten .
Der Neue Fardriver ist der gleiche wie der Alte ..also speziel für die e-odin mit 10 kw ..nur Statt 200A 220A
Laut Aufkleber auch die selbe Programm nummer.
Hatte ich als Original Ersatzteil bestellt .
Bei AliExpress gibt den gar nicht.
Dachte deshalb müsste er auch " Plug and play" sein.
Werd mal alle möglichen Motorcenglish Ausführungen
und Android Apps ausprobieren .....
Fardriver 2.1.9 APK und Motorcenglisch38 hat nicht funktioniert .
- jeff-jordan
- PLZ: 6
Bist Du sicher, dass das ein Fardriver Controller ist?
Kannst Du davon vielleicht mal ein Foto posten?
Weil: Über die 10kW Version / E-Odin 3 ist noch nicht viel bekannt.
- Zimmermännche
- Roller: E Odin 10kw Typ2
- PLZ: 555
Ich hatte hier als einer der ersten ja einige Bilder der 10kw Odin ins Hauptthema rein gestellt.zitrone13 hat geschrieben: ↑Sa 24. Jun 2023, 21:51Danke für die Antworten .
Bei mir ist von Werk ein der Controller mit 220A verbaut, von einer Marke wie z. B. Fardriver ist darauf aber nichts zu sehen.
Bei mir war nach / bei der zweiten Fahrt die Motorkontrollleuchte an und der Motor machte keinen Mucks mehr. Die Motorkontrollleuchte war aber dauerhaft an. Ich sollte vom Händler aus einiges ausprobieren, nichts davon hat geholfen, erst wurde der Controller vermutet. Der Händler wollte aber selbst weiter prüfen um sicher zu sein. Er hat dann die Maschine abgeholt und repariert. Hier war der Controller wohl ok, ein Sensor im Motor soll defekt gewesen sein, die haben mir dann den kompletten Motor in der Felge getauscht, weil Sensor und Motor schon abgestimmt wären oder so.
E-Odin 3.0S 12/2022
- PLZ: 1230
Hallo !
Ich wollte mal wissen, ob es diesbzgl Updated gibt? Und was das Problem bei der ganzen Sache war und wie man das reparieren kann? @zitrone13
