Ich hab einen R2000 mit einem grünen Akku mit Stecker mit 3 Pins und blauem Ladegerät (und katastrophaler Reichweite im hügeligen Umland von 20km )
Jetzt kann ich günstig 2 rote Akkus mit 37 Ah und 7 Pins kaufen.
Fragen:
1 Was muss ich mindestens umrüsten? nur die Stecker?
2 Was macht Sinn umzurüsten? und warum?
3 Wo bekomme ich die 7 Pin Stecker her?
Gruß Peter
Emco R2000 umrüsten von grün 3 auf rot 7
- Roller: Emco R2000
- PLZ: 88
- JoKe
- Roller: emco Novantic
- PLZ: 481
Re: Emco R2000 umrüsten von grün 3 auf rot 7
Umgerüstet werden müssen die beiden Stecker im Roller sowie der Stecker am blauen Ladegerät,
sofern zu den roten Akkus kein Ladegerät mitgeliefert wird. Allerdings scheint das blaue Ladegerät nicht
optimal für die roten Akkus, hat wohl einen zu hohen Ladestrom.
Die Frage nach dem Sinn verstehe ich nicht, der ergibt sich doch von selbst.
Ohne Umrüstung kannst Du die roten Akkus doch gar nicht im Roller anschliesen
und auch nicht extern mit dem blauen Ladegerät laden.
Warum umrüsten? Mit 20 km Reichweite macht das schon Sinn, klar.
Und zumal die 7pol Stecker deutlich robuster sind und höhere Ströme vertragen als die 3pol Dinger.
Allerdings sind scheinbar auch die roten Akkus mit Vorsicht zu geniessen,
in der letzten Zeit gab es hier im Forum mehrere Berichte über Probleme damit.
Und emco hat nach Berichten zufolge auch schon wieder einen anderen Akkutyp in seinen Rollern,
die roten Akkus schenen auch schon wieder Geschichte zu sein.
Die Stecker bekommst Du im Zweifel über Fa. Otten.de .
Dort hatte ich die Umrüstung für meinen Novantic Anfang Januar mal angefragt,
die 3 Stecker liegen so bei ca. 100 Euro.
Die Weipustecker gibt es auch Conrad Electronik, habe ich gerade gesehen.
- PLZ: 88
Die Frage nach dem Sinn ergibt sich über die PIN Anzahl. Sind beim 7 poligen Stecker auch nur 3 Pins belegt, dann hat sich die Frage erledigt. Könnte aber doch sein, dass zB die Temperatur überwacht oder das Balancing der einzelnen Akkustapel ausgewertet wird. Dann hätte eine Steckerumrüstung einen Funktionsverlust zur Folge.
- PLZ: 88
hab grade entdeckt, daß es die 7 poligen Stecker recht günstig direkt aus China gibt:
Aliexpress Weipu WS28 sind die Suchbegriffe und 16,37$ der Preis
