E-Rex: Ladegerät kaputt
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: E-Rex: Ladegerät kaputt
Kann also sein das der Akku tiefentladen ist. Jeder Block hat wohl nur noch 11V oder so. (4x11)
Was sagt die Ladebuchse, auch 44V oder nix?:
Wenn auch 44V dann besorgt Dir schon mal ein stinknormales 12V Ladegerät.
Bestechen brauchst Du uns nicht, aber Danke.
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Das ist schon verdammt tief entladen. Hast du einen Lader für Autobatterien bzw. könntest die Akkus damit einzeln laden (wenn du drankommst und dir das zutraust), damit sie möglichst schnell wieder aus dem Sumpf kommen? Je länger die so rumstehen wie jetzt, desto schneller sind sie hin (falls sie nicht eh schon hin sind)!
edit: ups, da war Joehannes schneller
Werner
Werner
- Joehannes
- PLZ: 9645
Jeder Block ca. 12,9/13V; also x4= 51/52V
Ich habe gerade einen Block gemessen der schon 1 Jahr in der Ecke stand = 12,3V (x4=49,2V)
Kann man die dann überhaupt nochmal aufladen, wenn sie einmal tiefenentladen sind?
Bei 44v dürfte dies ja dann der Fall sein.
- PLZ: 4
Versuch macht kluch ne, im Ernst: entscheidend ist die Länge der Zeit in diesem Zustand. Da du das aber wahrscheinlich nicht weißt, wann sie das letzte Mal am Tropf hangen...nicht lange fackeln, sondern LADEN
Werner
Werner
Und im Zweifel erst mal einzeln mit einem handelsüblichen 12V PKW-Batterielader laden. Das wurde jetzt schon mehrmals gesagt
Also, ich habe die Batterien jetzt alle einzeln geladen, so dass jede 12,5 Volt hat.
Am
Beim Ausgangsstecker vom Roller waren es dann immerhin 49,5 Volt.
Das Ladegerät hat dann aber immer noch nicht funktioniert. Das rote Licht blinkt immernoch durchgängig und hat keine Ausgangsspannung.
Nun brauche ich dann wohl doch ein neues Ladegerät mit 48v und 8a. Wo finde ich diese?
Am
- Joehannes
- PLZ: 9645
Und wohl auch neue Akkus......
- PLZ: 91088
So schnell würde ich nicht aufgeben. Ich würde jeden Akku einzeln bis auf 15 Volt aufladen und eine Zeit lang gasen lassen. Das halten die vorübergehend problemlos aus. Dann eine definierte Last an jeden einzelnen Akku anschließen die so 20 -30 A zieht, also um die 300 Watt und dabei messen wie weit die Spannung einbricht. So trennt sich schnell die Spreu vom Weizen.
Das entspricht etwa 15m Kupferdraht mit 0,5mm2. Die 300W dürfte er zumindest kurzfristig aushalten. Alternativ ein paar H4 Birnen parallel schalten.
Achim
Achim
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
