Bin letzte Woche beim TÜV vorgefahren mit Kiometerstand 6500 km. Habe auch die Plakette bekommen.
Allerdings mit dem Hinweis das die Hinterradbremse bald ihre Funktion verlieren könnte, da die Beläge unten über die Bremsscheibe herausragen.
Es scheint sich um eine Fehlkonstruktion zu handeln. Der TÜV-Prüfer meinte irgendwann drücken die BeIäge aneinander ohne die Scheibe zu berühren.
Im besten Fall kippen die Beläge dann so, dass noch Bremswirkung da ist, allerdings mit der Folge das die Scheiben beschädigt werden.
Ich habe jetzt mal neue Beläge bestellt.
Gibt es irgendwas zu beachten beim Beläge wechseln?
SCP 4040 Hinterradbremse - Fehlkonstruktion?
- Roller: Solar Scooter SCP 4040
- PLZ: 83115
- PLZ: 9020
- Tätigkeit: Techniker i. R.
Re: SCP 4040 Hinterradbremse - Fehlkonstruktion?
Brauchst nicht gleich neue verbauen,es sei denn die sind wirklich runtergerubbelt,ansonsten
Bremsbeläge ausbauen und die betreffenden Ecken schräg abschleifen,hatte mein EM6000er auch,seitdem mit Tüf alles tutti
Yoom Royal-Benzhou YY7QTD-25 - Contr. Emsiso 120 - 20 x Calb SE40AHA
Innoscooter EM6000 - Contr. 6Phasen 100A - 21 x Calb CA40FI
Esprit Fury 100 - Contr. Kelly KBL72301 - 24 x CHL 50A + Akkuheizung
Solarscooter SCP 4040 - Contr. Emsiso edrive 250 - 24 x CHL 40A
2x KTM Traveller 250W Frontmotor und 36V10AH Headway´s
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Schau dir mal die Montagehöhe der Steckachse in der Hinterradschwinge an , ob hier noch 1-2cm zu holen sind.
Andernfalls mal schauen ob sich der Bremssattel anders montieren lässt.
Bei mir lies sich das dauerhaft mit der Flex und der Feile beheben.
Jetzt laufen die Bremsbeläge auf der Scheibe und nicht neben dran.
Hier und auf der Seite vorher wird das Thema behandelt.
viewtopic.php?f=18&t=1649&start=90
Habe das Gleiche Fenomen bei meinem SCP3540 Solarcooter! Ist, sagen wir mal ein Schönheitsfehler! Wenn man das im Auge behält und den Belag an dem Überstand ,wenn es auffällt nacharbeitet ,kein Problem! Sorgen hatte mir aber der viel zu harte Orginalbelag gemacht. Abhilfe schaffen da baugleiche Beläge Vorn un Hinten von Lucas!
Die sind weicher und bringen deutlich bessere Bremswirkung! Die Geräusche des Bremssattels sind dann auch weg!
Sorry ! Hier die Belagbezeichnung Lucas MCB 615 !
- PLZ: 9020
Dankeschöntitanusmann hat geschrieben:Hier die Belagbezeichnung Lucas MCB 615
