Segway-Wheelie-Selbstbau Platinen + Motoren + Zubehör
Verfasst: So 2. Dez 2012, 13:56
ich habe mir Platinen machen lassen, um damit (erfolgreich) einen Segway-Clone zu bauen.
Es wurden keine SMD-Elemente benutzt, um den Aufbau nicht zu kompliziert zu machen.
Da ich mehrere dieser Platinen abnehmen musste, kann ich noch zwei verkaufen.
Diese Platine bietet den Zugang zu allen Ports des Atmega32.
Weiter möchte ich die üblichen Motoren MY1020 (24V, 500Watt), Zahnräder, Ketten, Achse, Räder und sonstiges
Zubehör meines Runner1 verkaufen, nachdem mein Runner2 auch erfolgreich läuft.
Auch der ganze Runner1 wäre abzugeben.
Die Platinen sind natürlich auch für andere Anwendungen geeignet.
Besondere Eigenschaften sind:
Abmessung: 80mm x 100mm
Stromversorgung mit 5V bzw 8V - 44V (60V), Schaltregler on Board
Separate Steckanschlüsse für:
Stromversorgung
LCD Industrie Standard
Serial I.-O. mit VCC und Gnd, vierpolig
IRQ_0 / IRQ1 mit VCC und Gnd, vierpolig
Steckerleiste für ACC und Gyro mit vier ADC-Verbindungen,
- wahlweise mit Operationsverstärker auch als Tiefpass
Anschluss für PWM_A-Signal mit Richtungsbit, vierpolig
Anschluss für PWM_B-Signal mit Richtungsbit, vierpolig
Offener Kollektoranschluss eines Kleinleistungstransistors BD138 o.ä.
für Schaltaufgaben
1. Anschluss mit Gnd-Pin für ein PORT-Bit
2. Anschluss mit Gnd-Pin für ein PORT-Bit
3-pol. Anschluss für ein Bit oder ADC-Eingang mit VCC und Gnd
4-Pol. Anschluss für zwei Bit oder ADC-Eingänge mit VCC und Gnd
Interne Verbindung mit ADC zur Messung der Betriebsspannung
ISP-Anschluss
Quarz, Reset, VCC-LED on board
3 weitere Portausgänge mit Widerstand für LED's o.ä. on board
Weiterer Spannungsregler für 3,3V-Sensoren on board
Die Platinen können für 10.-€ incl. VK abgegeben werden.
Eine Platine mit Stromversorgung mit 5V bzw 8V - 36V, Schaltregler on
Board, ohne 3,3V-Regler ist auch noch für 9.-€ incl. VK abzugeben.
Schaltpläne, Bauteillisten und Bestückungspläne gehören natürlich auch
dazu.
Weiter gibt es auch noch Platinen für Hochleistungs H-Brücken für
Spannungen bis 50V und Ströme bis 50A zur Ansteuerung von
MY1020-Motoren.
Weitere Infos auf der Seite und im Shop unter http://www.ups.bplaced.de
Bei Fragen einfach fragen.
Stromversorgung
für Schaltaufgaben
ISP-Anschluss
dazu.
MY1020-Motoren.
