hi
bin Neu hier..
Meine Mutter besitzt einen Econelo J1000..
Seit einigen Tagen fährt der in Stufe 3 die Sie immer hat beim Gas geben nicht mehr sofort an
sondern es dauert einige Zeit
Dann kommt er aber nicht mehr so spontan.
Batterien haben über 60V + sind Neu.
Mal in Stufe 1+2 versucht mein das es besser geht.
Hat jemand sowas schon mal gehabt..
GGF der Regelgriff rechts die Ursache?
Econelo J 1000 fährt micht mehr sofort an..
- Roller: Econelo J 1000
- PLZ: 45701
Zuletzt geändert von olip am Di 16. Apr 2024, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
- FDemmer
- Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
- PLZ: 03222
- Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Re: Econelo S 1000 fährt micht mehr sofort an..
Ich würde da mal auf die Batterien tippen auch wenn diese neu sind. Wahrscheinlich Blei Gel wenn ich recht habe.
- Roller: eLizzy und Trixi 3.3
- PLZ: 643
Hallo
Also bei uns war's aktuell ähnlich, beim zurück drehen des Gasgriffs wollte er nicht wieder, nur nach etlichen hin und her drehen ging's dann wieder..
Eine neue Bedieneinheit mit integriertem Gasgriff war die Lösung ging auch recht leicht einzubauen
Vielleicht fragt ihr mal bei Econelo nach einem Ersatzteil!
Liebe Grüße und viel Erfolg
- PLZ: 45701
Re: Econelo J 1000 fährt micht mehr sofort an..
Hi
den Drehgriff hab ich Samstag gegen einen Neuen gewechselt..
Leider ohne Erfolg..
Batterien kann ich mir nicht vorstellen da die 60 V nicht zusammen bricht .. laut Anzeige
Könnte es der Controller bzw die Steuerung sein?
Wo sitzt der Controller beim J1000 hat den schon einer gewechselt..?
olip
olip
- PLZ: 45701
Hi
der Controller bzw Steuergerät ist eigendlich einfach zu wechseln..
ist im Heck an einer Anbauplatte verschraubt.
Leider war der auch nicht defekt bzw der Fehler.
Auch mit dem Neuen Controler das gleiche.
Man dreht den Griff und der fährt nicht.
Etwas warten und er läuft .
Bin am verzweifeln.
Was kann das sein?
Bin am verzweifeln.
Was kann das sein?
- Schnabelwesen
- Roller: E-Kuma Sun S / ATU Explorer E-Cruzer
- PLZ: 2411
- Tätigkeit: Ruhestand
2022-23 Minijob in der Werkstatt eines E-Roller-Ladens - Kontaktdaten:
Hallo @olip, das ist ein merkwürdiges Phänomen. Von der Ferne ist es nicht so einfach, das herauszufinden. Aber du hast jetzt ja schon einiges gemacht.
Gasgriff und Controller sind als Ursache also auszuschließen.
Ist mit dem Gasgriff der Stufenschalter auch ausgewechselt?
Dann nochmal genau:
Seit wann ist das Phänomen??
Ist es immer noch bei Stufe 3 oder immer?
Musst du jedes Mal beim Beschleunigen warten oder nur nach dem Einschalten?
Läuft er normal, wenn er fährt?
Dann zur Batterie:
Was für eine ist da drin, Blei oder Lithiumionen?
Was heißt neu: gestern oder letzter Herbst oder vor einem Jahr?
Wie ist die Spannung genau, wenn er voll geladen ist?
Bitte Foto von dem Akku posten!
So, viele Fragen, aber ohne diese Informationen bleibt es ein reines Ratespiel.
Schöne Grüße, Bertolt
Dann nochmal genau:
Dann zur Batterie:
ATU Explorer E-Cruzer 2019 - 2 Wechselakkus á 20Ah
ATU Explorer E-Cruzer 2019 - 40Ah, 70V, Display, Scheibe, City Grip 2
Trinity Neptun - 2 Wechselakkus, smartes BMS (in Arbeit)
Trinity Uranus 2015 - 28Ah LiIon
Vectrix VX-1 von 2010 - LiFePo (Maximalausbau LiIon geplant)
