mein Unu Roller fährt nicht. Ich schildere mal die Randbedingungen.
Roller war die letzten Wochen im Ruhezustand.
Hauptbatterie ist voll geladen.
Intere Batterie ist geladen (habe ich schon ausgebaut und kontrolliert)
Roller lässt sich anschalten
Meldung: internal battery low plug in a fully charged main battery (siehe Bild)
Nach der Meldung zeigt das Display fast nichts an. (siehe Bild)
Wenn ich der Ständer einklappe verschwindet das "P" nicht
keinen Kilometerstand, beide Batterieanzeigen leer
Licht funktioniert. Bremslicht geht auch an wenn Bremsen betätigt werden.
Ich hab den Roller nach Anweisung auch schon neugestartet.
Hatte keinen Effekt.
Roller lässt sich auch wieder ausschalten und in den Ruhezustand versetzen.
Das mit den Hard Reboot habe ich auch schon probiert.
Und die Sicherungen (5 und 15 A) sind auch gecheckt.
Fahren wäre aber noch schön.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Danke für alle hilfreichen Rückmeldungen
- Roller: Unu
- PLZ: 44267
- Roller: Unu Scooter Pro
- PLZ: 81541
Re: Unu Roller fährt nicht
Ich habe leider seit gestern genau das gleiche Problem!
Seltsamerweise zeigt die App an, dass die interne Batterie lädt bzw. bei >90% ist.
Heute Mittag habe ich den Roller doch nochmal zum Laufen bekommen nach etlichen Restarts & Co.
Jetzt bin ich was einkaufen gefahren und als ich wieder zurück fahren wollte, war das gleiche Spiel von vorne. Nur leider diesmal ohne Erfolg durch Zurücksetzen/Neu starten. Jetzt steht er alleine vor dem Laden und bewegt sich nicht mehr…
Zuletzt geändert von Sesamania am Mo 11. Mär 2024, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Falcon
- Roller: Eagle / Falcon / Hawk
- PLZ: 79114
Inder
Beekeeper
Cleon, Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
da hab ich keinen plan....
das mal evtl. mit mos² einsprühen, testen...
vg
Kostenlose NETZCLUB SIM-Karte: https://www.netzclub.net/einladung-folg ... PL-3KN-3NE
Werde jetzt netzclubber und du bekommst 10 GB Datenvolumen geschenkt.
- PLZ: 07743
Den Fehler hatte ich damals auch und es lag daran das der Stecker an einem Steuergerät korrodiert war und das ganze Gerät musste in der Werkstatt getauscht werden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
