Birne wechseln
- Roller: Unu 1.1 3KW
- PLZ: 67122
Re: Birne wechseln
Hallo Michael, habe Deine Ausführungen nicht angezweifelt im Gegenteil!
Ich möchte für mich Licht und die Lösung ist für mich völlig OK. Muss jeder für sicht entscheiden
Testen werde ich morgen. Ich schick ein paar Bilder von der Ausleuchtung.
- MultiTina
- PLZ: 1
Re: Birne wechseln
Hallo Gemeinde,
ich bitte um Nachsicht, wenn ich mich hier anhänge.
Aber nachdem es meine schöne 45Watt Semihalogen-Birne nach 1400km durchgebrannt hat, bin ich nun auf hoffentlich langlebigere LED umgestiegen.
Die ersten Fahrten auf Arbeit zeigen eine deutliche Verbesserung Schön hell und flackerfrei.
Einziges kleines Problem: Fern und Abblendlicht funktionieren nun genau entgegengesetzt zur Schalterstellung. Fernlicht bei Normalstellung und Abblendlicht bei Fernlichtstellung.
Nein, das Leuchtmittel ist nicht verdreht eingesetzt, es ließ sich nur in der einen Stellung einsetzen. Die Aufschrift "high" zeigt nach oben und "low" nach unten. Ich kann damit auch gut leben, wollte aber gern mal wissen: wurden die Anschlüsse bei Produktion vertauscht, oder kann ich das Leuchtmittel "nachbessern", um es 180 Grad verdreht einzusetzen?
Gruß und Dank
Tina
P.S.: Der Einbau nicht zugelassener Leuchtmittel ist bei Nutzung im öffentlichen Verkehr selbstverständlich verboten...
Gruß und Dank
Tina
Zuletzt geändert von MultiTina am Sa 10. Nov 2018, 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
Strom oder Nichtstrom - das ist die digitale Frage...
- Roller: Uranus R
- PLZ: 0
Re: Birne wechseln
Die Funktion bei Scheinwerfen ist so das bei Abblendlicht die Lampe nach oben im Scheinwerfer leuchtet, bei Fernlicht auch oder nur nach unten.
https://www.google.de/search?q=h4+schei ... 1795641906
- MultiTina
- PLZ: 1
Re: Birne wechseln
Dank dir, Andi.
Es leuchtet genau andersherum. Somit weiss ich jetzt, dass der Fehler in der falschen Kontaktbelegung des Leuchtmittels liegt. Werde es so lassen, aber nächstes mal dann nicht wieder die allerbilligste LED-Birne nehmen...
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Re: Birne wechseln
Ich habe die gleiche LED auch gestern in meinen Roller eingebaut. Bei mir ist es allerdings mit dem Schalter richtig.
Hast du eventuell die Fassung um 180° verdreht in das Lampengehäuse gesteckt?
Bei einer 2. LED mit angeblichen 36W (24+12) ist es aber auch so, dass Hi in Normalstellung ist und Lo dann, wenn man auf Fernlicht schaltet.
Verkehrt kann man das Leuchtmittel nicht einbauen, da die Nasen an der BA20d unterschiedlich groß sind.
https://www.ebay.de/itm/36W-BA20D-H6-3- ... 2749.l2649 <- 2-LED die nicht richtig funktioniert.
Bei mir hat sich aber irgendwie die "Schnappmutter" etwas verabschiedet (unter dem UNU-Logo), da bei der Fertigung die Sechskantschraube wohl schon reingewürgt wurde, so dass es jetzt so schwer geht. Die Schraube bekomme ich nun nur maximal 2 Gewindegänge rein.
Als Alternative habe ich jetzt noch die Osram S2 X-Racer bestellt. mit 4200K Farbtemperatur (Xenoneffekt) - ist eine Halogen und sollte einiges heller als das Original-Teelicht sein.
20.05.19 1000,0km - 7,65€; 24.10.19 2000,0km -15,93€
10.08.20 3000,0km - 24,40€; 17.06.21 4000,0 km 32,36€; 08.11.21 5000 km, 15.08.22 6000km
- mordred2400
- Roller: UNU 2, 2KW, Bj. 2016 - seit 03/16 >9.800 km
- PLZ: 28XXX
Re: Birne wechseln
Bin seit über 8.000 km mit der bereits verbauten Funzel unterwegs und musste noch nicht wechseln.
Ich sollte mir wohl mal ne Ersatzbirne aufs "Lager" legen oder einfach mal vorm kommenden Winter wechseln....
Ist H6 korrekt?
Ist H6 korrekt?
Keine Signatur
- Roller: Unu
- PLZ: 65468
Re: Birne wechseln
Da auch ich die 8000 km bereits dicke überschritten habe und häufig im Dunkeln unterwegs bin, hänge ich mich bei mordred2400 mal mit dran.
Ich habe hier im Faden was von OSRAM X-Racer S2 12V 35/35W gelesen.
Brauche ich S2 oder H6 für das normale Abblendlicht?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
- Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
- PLZ: 33
- Land: CH
Re: Birne wechseln
Ich habe die von dir genannte bei mir Verbaut. Nicht massiv besser aber sicher besser wie die Original Verbaute.
Bis jetzt (ca. seit 1tkm) keine Probleme bzgl. Wärmeentwicklung im Geäuse.
S2 ist die richtige Fassung
- PLZ: 01067
Re: Birne wechseln
Der Lampentyp bzw. der Sockel wird auch BA20d genannt.
Hier die Osram S2
https://www.amazon.de/Osram-X-RACER-Mot ... xenon+look
Hier die Osram S2
- Roller: Und Classic
- PLZ: 77799
Re: Birne wechseln
Wie hast du den Scheinwerfer an den 4-poligen im Unu angeschlossen?
Adrian02_de hat geschrieben: ↑So 11. Mär 2018, 14:07*hüstel*
Nicht schlagen, ich wollte nur mal kurz die Birne wechseln
Ist ne einfache und billige Lösung. Morgen wird getestet
