Seite 1 von 7
Höchstgeschwindigkeit nur noch ca. 43 km/h
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 16:46
von Adrian02_de
Hi,
mein Unu 2.0 3kW fuhr anfangs 47 km/h. Jetzt nur noch 43 km/h. Luftdruck ist OK. Habe 2 Akkus, beide gleiches Bild. Laut Unu gibt es noch mehr Kunden mit der selben Problematik. Sie sind in Gespräch mit Bosch und testen auch selbst. Hat das noch wer? Hat das jemand gelöst? Danke!
Adrian
Re: Höchstgeschwindigkeit nur noch ca. 43 km/h
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 18:10
von MEroller
Das mit dem Bosch-Umrichter
Werden die Bremsen heiß beim normalen Fahren? Dann würden die Beläge nicht ganz abheben und die fehlenden 4km/h heizen die Bremsen auf...
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 18:44
von Adrian02_de
Die Bremsen waren auch mein Verdacht. Habe deshalb die Scheibenbremse abmontiert. Außer Kratzern an der Gabel
--> Nix ... 43km/h
Achso, habe das "Gefühl", bei mittlerem Akkustand minimal schneller zu sein, ab und an mal knapp 45, aber nie mehr 47. Und das fuhr er völlig konstant ...
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 18:46
von smuglor
Äh, vielleicht wegen den niedrigeren Außentemperaturen?
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 18:48
von Adrian02_de
Hatte ich bei Unu auch in den Topf geworfen. Sie meinten 45 müsste er mindestens bringen ... Die Akkus kommen aus meinem Wohnzimmer in den Roller ...
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 19:01
von smuglor
Also ich muss zugeben, dass sich mir die technisch-physikalischen Hintergründe nicht erschließen, aber bei meinem 1.0 UNU variiert die Maximalgeschwindigkeit eindeutig temperaturabhängig um ca. 5km/h !
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 19:19
von Adrian02_de
Dann wäre meiner auch völlig im Rahmen ... Warum sagt mir Unu dann aber, dass sie mehrere Kunden mit dem Problem haben und schon Kontakt mit Bosch aufgenommen haben? *grübel*
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 19:58
von anpan
Könnte auch einfach ein Softwareproblem im Controller sein, oder? Da kann man nur spekulieren. Evtl. meldet ein Temperatursensor auch falsche Werte und verhindert, dass der maximale Strom freigegeben wird. Könnte alles Mögliche sein.
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 20:00
von smuglor
Ich habe doch geschrieben, dass ich den 1.0 UNU (mit Lingbo/ GoldenMotor Controller) habe. keine Ahnung wie das mit den Bosch's ist...
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 20:06
von BigBandi
smuglor hat geschrieben: ↑Mo 23. Okt 2017, 19:01
Habe ja den neueren UNU, aber auch bei dem variiert die Höchstgeschwindigkeit abhängig von der Außentemperatur um mindestens 3 km/h. Und die ganz große Wärme habe ich noch nicht mitbekommen, weil er ja erst Anfang September geliefert wurde.
Derzeit haben wir hier morgens 9 bis 11 Grad und mein UNU macht etwa 46 bis 47 km/h Spitze. Bei 20 Grad reden wir von 49 bis 50 km/h Höchstgeschwindigkeit.
