Fragen zum "neuen" INOA S4Li...
- Roller: INOA S4 Li
- PLZ: 23
nach längerer "Elektro-Abstinenz" habe ich seit kurzem einen INOA S4Li, den ich günstig mit nur 180 Km bekommen habe.
Schon eine ganz andere Qualität als mein alter EcoFlash 2000 von Lidl....
Nun sind bei mir noch ein paar Fragen aufgetaucht:
1. da unbekannter Akkuzustand (Reichweite okay), sollte ich den mal voll aufladen und bei 100% ausgleichen lassen, falls das so ginge, oder besser nicht? Vorbesitzer hat ihn angeblich zur Schonung immer nur so bis 80-90% geladen. Dank LED Ladeanzeige geht das ja so einigermaßen.
2. das Ladegerät ist mE unnötig laut. Es wird nicht heiß, und es kommt kaum warme Luft raus, ganz anders als seinerzeit beim Bleiroller. Ich denke, da würde beim Lüfter halbe Drehzahl auch reichen. Einfach einen Widerstand in den Lüfteranschluss? Wie müsste man den dimensionieren?
3. Ich finde den Topcasehalter von Inoa zwar schön, aber mit 100€ zu teuer. Gibt es da evtl. Alternativen?
Schönen 1. Mai!!!
Rainer
Schönen 1. Mai!!!
Rainer
INOA S4 Li von Nova Motors
- Westfale
- Roller: Inoa Sli5 (Lvneng LX05)
- PLZ: 33154
- Tätigkeit: Kaufmann
Re: Fragen zum "neuen" INOA S4Li...
Moin
zu 1. Aufgrund des Balacings wird empfohlen hin und wieder zu 100% aufzuladen und eben das balacing durch zuführen.
Ergo lade ruhig zu 100% und schau wie gut der Accu noch zuladen ist.
zu 2. Das hat hier im Forum schon mal jemand gemacht, nutze doch bitte mal die Forensuche.
grüße
grüße
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
zu 2. Die Lüfter sind meist Standardbauteile. Die gibt es auch in leiser. Es gibt auch bei Lüftern mit Tachoanschluss die Möglichkeit eine kleine Lüftersteuerung davor zu schalten. Die gibt es auch für wenig Geld. Die Stecker sind auch weitestgehend genormt.
Ich hab das bei meinem Ladegerät probiert, aber leider braucht das durch miserable Lüftungsführung im Gerät einen Lüfter mit 20.000 Umdrehung, was eben Krach macht. Langsamerer Lüfter mit weniger Luftdruck (nicht nur der Volumenstrom, eines Lüfters ist ein Kriterium, sondern auch die Möglichkeit Druck aufzubauen ist bei Lüftern ein Kriterium hab ich dabei gelernt...) bringen eventuell nicht den benötigten Effekt. Es können auch bei Deinem Netzteil Bauteile verbaut sind, die bei weniger Luftströmung abrauchen, weil die Kühlkörper klein sein.
Die Änderung des Lüfters sollte nicht all zu schwer sein, aber achte eben drauf, das nach der Änderung nichts zu heiß wird. Einen Widerstand würde ich nicht davor schalten, bei einem hochwertigen Lüfter sind ggf. die Schaufeln auch aerodynamisch besser gestaltet und dadurch leiser.
- PLZ: 23
Erstmal danke für die Antworten!
Klar darf da nichts überhitzen, aber im Vergleich mit meinem alten Bleilader wird dieses LG gar nicht warm, die Luft, die raus kommt ist nicht sonderlich warm. Aber für's erste werde ich es so lassen und den Ladevorgang in einen anderen Raum verlegen, wo das Geräusch weniger stört.
Kleine Zusatzfrage: ist bei so einem digitalen Tacho eigentlich ein "Zurückdrehen" möglich? Mir erscheint es ein wenig sonderbar, dass der Roller nach 2-3 Jahren und 2 Vorbesitzern tatsächlich weniger als 200 km gelaufen sein soll...?
- guewer
- Roller: Inoa S5 Li Doppelakku ab 02/22 + Guewer ZWD-308 ab 07/12
- PLZ: 91
Vielleicht wurde der digitale Tacho (evtl. auf Garantie) schon einmal ausgetauscht? - War bei mir auch so. Seitdem zeigt er 6.000 km weniger an.RainerECO2000 hat geschrieben: ↑Do 2. Mai 2024, 19:43Kleine Zusatzfrage: ist bei so einem digitalen Tacho eigentlich ein "Zurückdrehen" möglich? Mir erscheint es ein wenig sonderbar, dass der Roller nach 2-3 Jahren und 2 Vorbesitzern tatsächlich weniger als 200 km gelaufen sein soll...?
Ich fand den SLI-4 damals übrigens (nach der Lieferung) zu klein für mich, und habe ihn gegen einen SLI-5 eingetauscht. Und das, obwohl ich nur 1,70 bin.
- Westfale
- PLZ: 33154
Hi Guewer,
wie ist die Umtauschaktion mit NM denn so abgelaufen? Welche Kosten wurden Dir berechnet?
schönes WE allen
Westfale
schönes WE allen
Westfale
- guewer
- PLZ: 91
Also, der Umtausch war entgegen meiner Erwartung ziemlich problemlos. Vielleicht abgesehen von der langen Lieferzeit, da er damals nicht vorrätig war. Ich schrieb einfach, dass die digitalen Ziffern oft sehr träge reagierten und dadurch die Zahlen zeitweise nicht mehr richtig ablesbar waren (vor allem bei kaltem Wetter war das so). Allerdings reklamierte ich noch innerhalb der zweijährigen Garantiezeit.
Diese Reklamation wurde damals so akzeptiert, und man wollte sogar einen Techniker vorbeischicken, der den Tacho wechselt. Da der Technikertermin aber erst 4 Wochen später gewesen wäre, tauschte ich ihn nach einigen Tagen kurzerhand selbst aus. Ich schrieb dann eine eMail, dass sich der Technikertermin erledigt hätte.
Der Tacho wurde mir damals sofort nach erneuter Verfügbarkeit per Paket zugeschickt, also nicht vom Techniker gebracht. Das alte Display, das mit besagten kleinen Einschränkungen noch funktioniert, liegt bei mir seitdem im Regal. Vielleicht verkaufe ich es irgendwann. - @Westfale: Wieso? Brauchst du eines?
Nachteil des neuen Displays: Bei Sonenschein viel zu dunkel, nachts dagegen zu hell strahlend. - Scheiss Ingenieure! Vorteil aber: Der Tageskilometerzähler stellt sich nach Ausschalten der Zündung nicht mehr zurück, sondern zählt so lange weiter, bis man ihn per Tastendruck manuell resettet. - Licht und Schatten eben.
Die Resetfunktion wiederum ist aber auch nicht richtig durchdacht: Man muss sage und schreibe 5 Sekunden den schwer zugänglichen Taster drücken, bevor der Tages-KM-Zähler zurückgesetzt wird. Diese Zeitschleife ist total unnötig, da man an diese Taste ja nie und nimmer versehentlich betätigen kann.
Zuletzt geändert von guewer am So 26. Mai 2024, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Westfale
- PLZ: 33154
Danke für Deine Antwort.
Jedoch bezog sich meine Frage nicht auf dem Tacho/Display. Sondern:
Das haben sie sich doch bezahlen lassen, und ich meine nicht nur den Mehrwert zwischen Sli 4 und 5. Bestimmt für den Gebrauch und Abnutzung des SLI4 s ebenfalls ein paar Taler?
Ok, kommt entscheident sicherlich auch auf die genutzten KM an.
- guewer
- PLZ: 91
Ich muss sagen, dass ich den SLI-4 nach mehrmaligem Draufsetzen für mich für ungeeignet hielt, da er mir zu klein war. Ich bin ihn dann nicht einmal probegefahren, sondern liess ihn einfach im Kellerraum stehen, bis der Lieferwagen drei Wochen später (dauerte länger da der Jahreswechsel dazwischen war) den SLI-5 brachte, und den SLI-4 dabei wieder mitnahm.
Der Umtausch verlief dabei absolut problemlos und auch der Rückgabewunsch wurde ohne weitere Nachfrage akzeptiert. Es entstanden für mich dabei keine Extrakosten. Bei weniger als 50 km (?) Fahrleistung garantierte Nova-Motors damals ja die kostenfreie Rückgabe. Ich glaube das ist heute immer noch so.
- Westfale
- PLZ: 33154
Danke für die Info.
Damit ist man bei NM wirklich gut aufgehoben. Egal ob mit oder ohne Probefahrt "daheim" (gerade für komplette ROller-Neulinge wie mich ideal das testen des Rollerfahrens).
Der Sli 4 war bei mir zunächst ebenfalls in betracht bezogen worden.
Aber die Sitzpositionsbilder auf der NM-Website machten mir klar, das man mit über 190cm da nicht gut drauf sitzt.
Auf dem SLI 5 dagegen passt es!
