Anschluß-Stecker Votol EM100 gesucht/notwendig?
- Roller: eLizzy und Trixi 3.3
- PLZ: 643
Hallo liebe Foris
zwecks Umprogrammierung meines Votol EM100 Controllers suche ich den passenden Stecker. Da bei meiner eLazzy der notwendige Anschluss für das USB Adapter Kabel fehlt, der Controller aber noch auf die alten Blei-Accus eingestellt ist, bringen meine neuen Li-Ionenaccus nur die halbe Leistung, deshalb möchte ich diesen nun Umprogrammieren.
Gibt's diese Stecker einzeln zu kaufen?
Brauche ich den eigentlich überhaupt?
Vielleicht kann man ja die Kabel mittels Kabelschuhen kurzzeitig direkt in die passenden Anschlüsse stecken?
Ist ja nur für ein paar Minuten und die restliche Verdrahtung Brauch man ja beim Programmieren nicht, oder?
Vielen Dank schonmal für Eure Ideen!
Gruß vom Peter
Gruß vom Peter
- PLZ: 643
Re: Anschluß-Stecker Votol EM100 gesucht/notwendig?
Hier noch die Bilder
Die unteren drei zeigen den Stecker, die Screenshots die Buchsenbelegung laut PDF
Hallo Peter,
ohne China geht gar nichts:
https://de.aliexpress.com/item/10050034 ... 2589084489
- PLZ: 643
Hallo Didi, vielen Dank für den Link!
Gibt es diese Stecker nur direkt aus China? Mir dauert das bis Mitte August (vorraussichtlich) zu lange
Und meinst du nicht das man es auch direkt Verkabeln kann?
Mittels kleinen Steckern könnte man die drei Leitungen evtl direkt anschließen, da läuft ja kaum Spannung drüber...
Man müsste nur wissen wo welches hin muss ?!
Gruß vom Peter
Gruß vom Peter
- PLZ: 643
Hallo liebe Foris
Hat denn niemand einen Tipp?
Oder das gar mal selbst versucht?
Eigentlich könnten es doch nur welche von den fünf die jetzt noch frei sind sein, oder täusche ich mich da?
Und was könnte passieren? Wenn der Controller nicht conectet kann ich ja auch keine falschen Daten übertragen - und wenn die Verbindung klappt ist ja alles in Ordnung, oder?
Gruß vom Peter
Gruß vom Peter
- Roller: GT Union
- PLZ: 21075
Wir suchen das gleiche b.z.w haben das gleiche Problem
Hallo Tobias,
sucht Ihr denn für einen Votol-Controller oder für den Lingbo aus dem GT-Union?.
- Roller: GT Union
- PLZ: 21075
- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
Sieht nach Molex Minifit Jr aus -> https://www.reichelt.de/molex-stiftleis ... 2cQAvD_BwE
Mitglieder in diesem Forum: dododoms und 37 Gäste
