Laden des CE04
- PLZ: 0
Re: Laden des CE04
Lädt hier jemand mit einem Ladeziegel der Einstellbar ist?
Beim C Evolution wird ja oft angeraten nicht mehr als 8A zu laden.
- Norbert
- Roller: BMW CE 04 15kW, ZOE Z.E. 40
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Laden des CE04
Beim CE 04 kann man den Ladestrom auf 6A runterdrehen. Aber auch mit 3x 10A (6,9kW) hat das mit Schnellladen nicht viel zu tun.
- PLZ: 0
Re: Laden des CE04
Der CE04 hat wahrscheinlich aber auch nicht mehr dieses anfällige ILM oder?
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Laden des CE04
ILM? Falls Du die Ladetechnik meinst: Da liegen fast 10 Jahre dazwischen. Ich denke ausser daß beide mit Strom funktionieren und die Akkus auf LI-Basis sind haben die technisch nicht mehr viel gemeinsam. Das ist aber ne reine Vermutung, nur der Akku ist definitiv deutlich neuere Technik.
- PLZ: 0
Re: Laden des CE04
Ja meine die Ladetechnik. Der letzte C Evolution ist ja aus 2018. Hätte zumindest gedacht das Sie in diesen Jahren noch etwas Innovation rein gebracht hätten.Norbert hat geschrieben: ↑Sa 20. Jan 2024, 16:53ILM? Falls Du die Ladetechnik meinst: Da liegen fast 10 Jahre dazwischen. Ich denke ausser daß beide mit Strom funktionieren und die Akkus auf LI-Basis sind haben die technisch nicht mehr viel gemeinsam. Das ist aber ne reine Vermutung, nur der Akku ist definitiv deutlich neuere Technik.
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Re: Laden des CE04
Ja ich habe auch so einen 230V Ladeziegel mit bis zu 16A Saugleistung an der entsprechenden Dose von 6A über 8 10 13 bis 16A eben geht alles tadellos.
Wenn man einmal fremd läd sind die 13A das Mittel der wahl weil hier zwar der Sicherungsautomat zwar warm wird aber noch nicht raus fliegt.
- PLZ: 0
Re: Laden des CE04
Hast du den Originalen BMW also von Mennekes?CE04 hat geschrieben: ↑So 21. Jan 2024, 12:04Ja ich habe auch so einen 230V Ladeziegel mit bis zu 16A Saugleistung an der entsprechenden Dose von 6A über 8 10 13 bis 16A eben geht alles tadellos.
Den gibt es wohl in Blau oder Weiss. Aftermarket habe ich jetzt noch nicht geschaut.
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Re: Laden des CE04
weder noch, ich verwende den hier:
https://de.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2deu
der liegt normaler Weise im Auto
- PLZ: 0
Re: Laden des CE04
Ah sehr gut
Werde mir wohl den Juice Booster gönnen
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: Laden des CE04
Beste Wahl! Fast Unkaputtbar, kann im Freien bei Regen liegen und hat diverse Adapter zur Auswahl. Habe drei Stück davon- jeweils einen in den E-Auto s als "Nothaken" liegen.
Liebe Grüße
Andi
Andi
Mitglieder in diesem Forum: Guggki und 23 Gäste
