Neuer E300SE
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Re: Neuer E300SE
latzekatze hat geschrieben:
Fr 29. Mär 2024, 11:07
Macht es Sinn direkt neue Allwetterreifen aufziehen zu lassen ? Falls der Händler welche hat.
Allwetterreifen sind vom Sicherheitsaspekt her sicher nicht verkehrt. Allerdings haben sie einen Nachteil, der vielleicht für den ein oder anderen relevant sein könnte: sie machen wegen des gröberen Profils mehr Lärm als reine Sommerreifen. Wer also ohnehin nicht die Absicht hat, bei tieferen Temperaturen (< +7°C) zu fahren, kann m. E. auch bei Sommerreifen bleiben. Wichtig ist dann nur, dass es hochwertige sind.
Michael
Goggl
Roller: Niu N-GT -- TINBOT ESUM PRO
PLZ: 63
Re: Neuer E300SE
Beitrag von Goggl »
Die Michelin City grip haben Zulassung auch für M + S Betrieb und dennoch zartes Profi,. Ich höre da nix unangenehm Rauschen oder so, beim NIU ngt......
wiewennzefliechs
PLZ: 135
Re: Neuer E300SE
Stimmt, die City Grip sind weniger profiliert als z. B. meine Heidenau K58. Gut zu wissen, dass es sowas gibt. Ich fahre sowieso nicht mehr unter winterlichen Bedingungen (bei +2° C ist meine Schmerzgrenze), da braucht es eigentlich kein so brachiales Profil. Hauptsache, die Reifen werden auch unter +7° C nicht hart, und das dürfte bei allen Reifen mit M+S-Zulassung der Fall sein. Den City Grip 2 werde ich daher beim nächsten fälligen Reifenwechsel in meine Überlegungen einbeziehen.
Der Vorbesitzer meines Rollers scheint dagegen auf Wintertauglichkeit mehr Wert gelegt zu haben. Die von ihm aufgezogenen Heidenau K58 haben fast schon ein Baufahrzeug-Profil. Der dadurch erzeugte Krach ist besonders lästig, wenn der Roller ansonsten dank Sinuscontroller annähernd geräuschlos fährt. Aber es widerstrebt mir, jetzt schon die Reifen zu tauschen, denn sonst sind die K58 noch gut.
Michael
Djenzi
Roller: Segway E300SE
PLZ: 12057
Tätigkeit: EDV Supporter
Re: Neuer E300SE
Beitrag von Djenzi »
erdi01 hat geschrieben:
Fr 15. Mär 2024, 10:56
Jonas_0815 hat geschrieben:
Fr 15. Mär 2024, 07:43
Allerdings klappert/poltert es scheinbar irgendwo aus dem vorderen Bereich bei Schlaglöchern oder abgesenkten Bürgersteigen. [...]
Ich würde gerne mal wissen ob das bei euch auch so ist ?
Ja, bei mir auch von Beginn an vorne. Hatte es anfänglich auch in die Mängelliste an den Händler aufgenommen. Es ging aber in der Geschichte mit der defekten ECU unter. Ich habe mich daran gewöhnt und werde es bei Gelegenheit mal in einer geeigneten Zweiradwerkstatt anschauen lassen.
Habe bei mir jetzt auch ein "Klappern" festgestellt Vorne, hört sich für mich nach Lenkkopflager an.
Auch nur bei Schlaglöchern oder man nimmt mal nen Bordstein ausversehen schneller.
Mal schauen ob ich die Vordere Verkleidung abbekomme um zu schauen.
latzekatze
PLZ: 58089
Re: Neuer E300SE
Beitrag von latzekatze »
Haben denn generell E Roller auch eine 12 Volt Batterie
so wie E PKW ?
tako2k
Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
PLZ: 52074
Re: Neuer E300SE
Beitrag von tako2k »
wiewennzefliechs hat geschrieben:
Fr 29. Mär 2024, 13:29
Michael
Nur gibt es den Vorderradreifen weder von Michelin noch anderen Reifenherstellern in der einzig zugelassenen Größe 100/70-12 42P. Bisher gibt es nur genau einen Reifen in der Größe, dass ist der serienmäßig verbaute Maxxis, den es ab Mitte Ende April auch über Reifenhändler geben wird.
Segway-Ninebot E300ES Launch Edition
Werner382
Roller: Kymco Grand Dink 300
PLZ: 97359
Re: Neuer E300SE
Beitrag von Werner382 »
ich hätte mal eine (vermutlich blöde) Frage: Könnte man mit einem entsprechenden Adapter einen E-Bike Akku als Reichweitenerweiterung nutzen?
tako2k
PLZ: 52074
Re: Neuer E300SE
Di 2. Apr 2024, 11:54
so wie E PKW ?
Nein, der Segway hat zwei bzw. drei Akkus mit 74 V, 27 Ah, 2000 W. Dann ist noch ein 5V Akku eingebaut für die SIM und GPS Funktion.
tako2k
PLZ: 52074
Re: Neuer E300SE
Werner382 hat geschrieben:
Di 2. Apr 2024, 13:18
Das passt nie, da die Spannungen der Fahrzeuge unterschiedlich sind und ein E-Bike Akku auch nicht viel bringen würde, da zu wenig Kapazität. Der Aufwand würde sich nicht lohnen, ein dritter Fahr-Akku hingegen schon, wenn man mit zweien zu knapp dabei ist (Kostepunkt um die 1200€)
Zuletzt geändert von tako2k am Mi 3. Apr 2024, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
erdi01
Roller: Segway E300SE Launch Edition
PLZ: 821
Re: Neuer E300SE
Beitrag von erdi01 »
Djenzi hat geschrieben:
Sa 30. Mär 2024, 18:03
Ich habe auch ein Vibrieren vorne ab einem mittelstarken Bremsen mit der Vorderradbremse.
Zurück zu „Segway“
Mitglieder in diesem Forum: tako2k und 3 Gäste
