Seite 3 von 3
Re: Hinterrad ausbauen wegen platten Reifen
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 17:19
von EvolutionVII
MEroller hat geschrieben: ↑Di 2. Aug 2022, 16:09
Die Bremszange muss natürlich weg, kann man normalerweise mit zwei Schrauben wegmachen! Vorher kommt der Motor da nicht raus...
Danke für den Hinweis, Bremszange ist ab, ich dachte dass ich jetzt einfach das Rad inkl. Motor und Bremsscheibe einfach nach hinten ziehen kann, aber leider weiterhin kein zurück möglich.
Laut der Anleitung von Leeb müsste das Ding doch jetzt rausgehen:
https://shop.leeb-motor.com/en-us/produ ... 376036.pdf
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 19:39
von MEroller
Wie sieht denn die andere Seite aus? Da ist hoffentlich auch die große Mutter gelöst? Und da gibt es ggf. auch noch eine Drehmomentstütze, die losgeschraubt werden muss.
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 19:48
von Kadett 1
Es muss doch bestimmt erst die Linke seite heraus bzw. muss das etwas verkanntet werden sonnst geht es nicht.
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 19:54
von EvolutionVII
MEroller hat geschrieben: ↑Di 2. Aug 2022, 19:39
Die andere Seite ist super locker, so wünsche ich mir die rechte Seite auch, dann wäre das Rad schon runter.
ich kann keine Drehmomentstütze erkennen - vom Gefühl her, wenn ich am Rad ziehe, hängt er tatsächlich noch irgendwie in dieser Spange auf Bild 2 fest.
Kadett 1 hat geschrieben: ↑Di 2. Aug 2022, 19:48
Links ist alles bereits locker, im Prinzip sollte doch das gesamte Hinterrad mit Motor nach hinten weg rausgehen, wo soll ich denn etwas verkanten?
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 20:15
von Kadett 1
Mach mal ein Foto von der linken seite.
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 20:34
von EvolutionVII
So, erfolgreich ausgebaut. Durch das Aufbocken war es mir nicht so recht möglich einen ruckartigen Zug am Hinterrad zu machen, habe es nun stabilier hingestellt und nach gut Zureden war das Rad inkl. Motor dann auch frei.
Vorderrad war innerhalb von 3 Minuten demontiert, jetzt kommen nach 7000km OEM Reifen die Michelin City Grip drauf, bin gespannt ob sich hier an der Reichweite etwas ändert.
Danke für eure Tipps!
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 20:44
von MEroller
Dann ist das auf Bild 2 die Drehmomentstütze, die Du "Spange" genannt hast. Das ist aber eine nach vorn offene Gabel, die gemäß Deiner zwischenzeitlichen Erfahrung natürlich problemlos nach hinten rausrutschen konnte
Viel Spaß beim Entlüften der hinteren Bremsanlage - dass das Abmachen der Bremsleitung nicht nötig war wird Dir dadurch vermutlich im Gedächtnis bleiben
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
