Hallo Gemeinde.
Seid 1 Woche schlage ich mich mit folgendem Problem herum.
Ich schalte den Roller ein, und mit etwas Glück läuft er ein Paar Meter.
Er kommt kurz ins stottern, (2-3 mal) und der Roller kommt zum Stillstand.
- Die Ready anzeige leuchtet aber. Wenn Ich rechts den Schalter AUS mache, und wieder ein, leuchtet die Lampe nicht mehr.
- Roller Ausschalten und wieder einschalten, das obige Problem tritt genau so wieder auf.
Ich kann Gas geben soviel ich will. Es passiert nichts. Alle anderen Funktionen gehen aber. (Fernlicht, Blinker, ect.)
Jetzt das kuriosum. Wenn die Ready Lampe leuchtet, aber der Roller das Gas nicht annimmt, betätige ich kurz die Hupe, und der Roller läuft. Aber nur, um ein Paar Meter weiter wieder mit dem obigen Problem zum stillstand kommt. Solange die Ready Lampe leuchtet, kann ich ihn mit der Hupe wieder zum bewegen bringen
Mein Händler hat getestet und gemacht, Schrauben und Stecker überprüft (ich war selber nicht da) bei ihm ging alles wie gewohnt.
Als der Roller wieder bei mir abgeliefert wurde, ging wieder nichts mehr. Selbiges Problem wie oben beschrieben ist wieder da. Ich verliere langsam die Nerven ....
Fast 600km hat er jetzt drauf.
Was könnte das sein? Wenn ihr mir ein Paar tatkäftige Tipps geben könnt. Dann kümmere ich mich selber darum.
(Ich glaube, mein Händler will nur Roller verkaufen, wirklich "reparieren" tun die Wohl nicht ...)
CuX - Ruckelt, und rollt aus ...
- Roller: Super Soco CUx
- PLZ: 6
- Land: CH
- Pfriemler
- Roller: SEAT Mó 125 (Mj. 2021, Votol)
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: CuX - Ruckelt, und rollt aus ...
Ich würde die Kontakte doch mal alle durchwackeln. Qualifiziert. Denn die Steckkontakte an der ECU leiern bei zuviel Gewalt schnell aus und sollten dann erst einmal nachjustiert werden:
viewtopic.php?p=137511#p137511 und vorige.
Dieser Stecker hat schon öfter Probleme bereitet. Dazu passt, dass die Vibrationen der Hupe offenbar dazu führen, dass der Roller wieder ein Stückchen funktioniert.
viewtopic.php?p=131303#p131303
Gasdrehgriff und Ready-Schalter sind ebenso wie der Kontakt vom Seitenständer aber eigentlich mehr oder weniger direkt mit dem Motorcontroller verbunden. Dessen Stecker könnte man auch mal kontrollieren, unter der Klappe im Fußbrett leicht zugänglich. Wackelkontakte an dieser Stelle dürften aber mit der Hupe nicht zu beheben sein.
jm2c...
jm2c...
- PLZ: 6
- Land: CH
Ich werde dem mal nachgehen.
Danke.
Danke.
- PLZ: 6
- Land: CH
Endlich.
Der Fehler wurde wahrscheinlich gefunden.
Es dürfte der Gasgriff gewesen sein. Mein Händler hat einen neuen montiert.
Die ersten 4 km Testfahrt haben schonmal geklappt.
Irgendwo wirds einen kleinen Wackelkontakt gehabt haben. Der neue Gasgriff scheint mir auch viel satter anzuliegen.
Hoffentlich ist dieser Alptraum nun vorüber.
