Schnellladegerät-Schnäppchen oder Reinfall ?
- PLZ: 71
Re: Schnellladegerät-Schnäppchen oder Reinfall ?
Danke für die Richtigstellung Didi !!
Ja, es ist wohl genau so wie du es sagst bzw. wie Rainer es auch ergänzt hat !
- Lasttry
- Roller: Super Soco TS
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
Hi habe genau Das Ladegerät für meine Super Soco TS also genau dafür ausgesucht.
Gar nicht so lange her
Du kannst bei Bestellung direkt mit angeben, welche Spannung und Ampere es haben soll, sowie welchen Stecker du benötigts und es liegt dann ein Adapter Kabel bei
Kann dieses Ladegerät nur Empfehlen
.Ich bin begeistert auch über die Infos die man beim Laden bekommt.
Einziger Nachteil , es wird etwas laut bei Volllast, aber bei 9.5ah Ladeleistung finde ich das noch Okay.
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
Super Soco TS
- PLZ: 71
So, ich hatte leider vergessen, mein Ergebnis mitzuteilen !
Das Ladegerät ist längst da. Es funktioniert tadellos und ich musste auch keinerlei Aufpreis bezahlen....
- larry13
- Roller: Super Soco CuX
- PLZ: 79807
Hab mir das Ladegerät in der 6,5 Ah Version auch für meinen CuX zugelegt. Hintergrund ist, dass ich ein zusätzliches Ladegerät am Arbeitsplatz haben wollte. Lieferzeit war mit 11 Tagen recht schnell, wurde frei Haus mit Hermes geliefert. Funktionieren tut es einwandfrei, macht aber meiner Meinung nach einen recht billigen Eindruck. Keine CE Kennzeichnung und die vielen chinesischen Schriftzeichen auf dem Gehäuse und Display wirken nicht gerade vertrauenserweckend....
Kymco Xciting 500 / Super Soco CuX
- Roller: Super Soco Cux Bj 2019 Yadea Z3
- PLZ: 21762
- Tätigkeit: Rentner
Moin
Ich habe jetzt auch die Cux Bj 2019
Spiele auch mit den Gedanken,meiner hat aber die eckigen Stecker!
Müste ich dann nicht A nehmen?
Bitte um Hilfe da ich mit der Cux noch unerfahren bin
Mfg
Mfg
- Roller: e-Kuma Sun S+ / Super Soco CUx
- PLZ: 28
Als Cux-Ersatzladegerät reicht auch ein von "E-Kuma.de" mit 71,4V Ladeschlussspannung. Es ist deutlich günstiger als von Super Soco.
- PLZ: 21762
moin
Danke für die info
Wo kann ich das kaufen und hat das Ladegerät eckige Stecker?
Habe nachgeschaut scheint runde Stecker zu haben!
Gibt es einen Adapter? eckiger Stecker Männlich auf runder stecker Weiblich!
MFG
Danke für die info
MFG
- PLZ: 21762
moin
CoVit-19 Ich habe von E-kuma.de mir das 8Amp ladegerät gekauft!
Es past leider der Stecker nicht zu klein.Ich habe von Ali noch so ein Adapterkabe
Das werde ich mal ranbasteln.Natürlich auf die Polarität achten.
Entweder es klappt oder nicht
Mfg
Mfg
- PLZ: 28
2 gute 4mm Bananenstecker (rot+schwarz) hätten gereicht, wären günstiger und in jedem Elektronikshop verfügbar.
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
- PLZ: 21762
Moin
Ich habe leider noch die eckigen Pins schade!
Aber Idee ist nicht schlecht! Hab bei Ali noch ein anderen Stecker gefunden!
Mich nervt zu Hause einfach die langen Ladezeiten,auf der Arbeit nicht eh 9Stunden da!
Mfg
Mfg
