Super Soco CU-X - Maxspeed / Batterielevel % - wieviel Verlust?
so, nach dem vielleicht etwas cryptisch anmutenden Titel, worum geht es?
nun, ich möchte herrausfinden, um wieviel die Maximalgeschwindigkeit bei fallender Batterieleistung zurück geht.
dabei wäre es schön, wenn die Angaben der Batterieleistung jewels in 20% Schritten erfolgen könnte.
also max. km bei 100; 80; 60; 40; u. 20 % der Batterieanzeige.
ich hoffe, ihr macht mit! Vielleicht schaffe ich es ja, den gleichen Feldversuch auch mit NIU Besitzern zu machen.
wäre doch interessant, ob sich da ein Unterschied abzeichnet.
- Student
- Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
- PLZ: 40764
Re: CU-X -> Maxspeed / Batterielevel % - wieviel Verlust?
Bei NIU N1S gibt es eine Obergrenze und diese wird bei jedem Akkustand erreicht. Bei 20% ein wenig langsamer.Rollerjunkie hat geschrieben: ↑So 28. Apr 2019, 09:39so, nach dem vielleicht etwas cryptisch anmutenden Titel, worum geht es?
Beim CUx habe ich sowiese keine Begrenzung. Da kann ich es nicht prüfen. Aber auch vollbeladen (150kg) fährt er 61km/h (laut Tacho) bei 30% Akkustand, anstatt 67 bei 100%.
Also. Meiner Meinung nach ist es nicht so relevant. Die Reichweite ist da viel spannender.
Aber, ich werde auch die Ergebnisse aufmerksam verfolgen.
@Student
werde morgen mal beim Händler vorbei sehen und mir hoffentlich selbst ein Bild machen können. Ende offen
der normale Niu ist jedenfalls schon mal raus aus meiner Liste. Leistungen um die 50km bei Volllast würden mir reichen.
Aber Speed steht bei mir vor Reichweite.
Re: Super Soco CU-X - Maxspeed / Batterielevel % - wieviel Verlust?
lt @uRaNobody:
daraus folgt dann: (6km Abweichung Tacho zu GPS u. 10km mehr wenn offen)
Max. Speed bis runter auf ca. 80%Batterie / gedrosselt ~47km lt. Tacho bzw. 41km GPS da bis zu 6km Abweichung beobachtet wurden.
bei 30% MaxSpeed ~44km bereinigt nach GPS
bei 10% MaxSpeed ~24km bereinigt nach GPS
bei 5% MaxSpeed ~8km nach GPS
Nach Aktenlage also etwas andere Werte als @Student. Wir brauchen daher also noch mehr Zahlen!
allerdings wurden von anderen Usern eher ~6km Tachoabweichung gemeldet.Gedrosselt 47/48 km/h lt. Tacho
Ungedrosselt 57 km/hlt. Tacho
Laut Navi 1-2 Km/h weniger als der Tacho anzeigt.
Ungedrosselt 57 km/h jedoch nur bei Batteriestand >80% umso weniger % man hat umso langsamer wird er.
Bei 30% erreicht er noch gut 50km/h.
Ab 10% drosselt er runter und schafft noch 30km/h
Ab 5% drosselt er weiter runter und man schafft noch 13-15km/h
- davidflorian
- PLZ: 22927
- Tätigkeit: Dreaming of Vanmoof V
Ich fahre offen und komme auf andere Werte:
bis ca. 60%; 62km/h max.
bis ca. 20%: 58km/h max.
bis 6%: 56km/h max.
unter 6%: ? (noch nicht ausprobiert)
Gewicht/Beladung scheint keinen Einfluss zu haben, nur auf Beschleunigung und Akkuverbrauch/Reichweite.
bis 6%: 56km/h max.
- wefunkster
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 50
- Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Kann ich 100%ig so bestätigen.davidflorian hat geschrieben: ↑Sa 15. Jun 2019, 00:03Ich fahre offen und komme auf andere Werte:
bis 6%: 56km/h max.
Ich komme auf die gleichen Tachowerte bei Akku%. (außer bei Rückenwind sind auch 65kmh oder leicht bergab sogar 68kmh drin)
Es macht für die Geschwindigkeit keinen Unterschied, ob ich alleine (knapp 90kg) oer mit Sohn auf dem Sozius (exakt 150kg zusammen) fahre.
Lediglich die Beschleunigung leidet ob des zusätzlichen Gewichts. Der Mehrverbrauch ist minimal aber vorhanden.
PS: Rein rechnerisch wären bei den wärmeren Temperaturen jetzt sogar knapp 60km Reichweite drin, offen wohlgemerkt!!!
Energie!!
- Roller: Super SoCo Cu x
- PLZ: 0
Bei mir sind es:
100%-40% 56-57 km/h laut Tacho
39%-18% 55 km/h laut Tacho
Berg ab exakt die gleichen Werte.
Weiter runter bin ich mit der neuen ECU noch nicht. Die alte hat ab ca. 50% Akku auf 53 km/h gedrosselt.
wegen unterschiedlicher Genauigkeit des Tacho sind solche Angaben wohl nur bedingt vergleichbar.
besser wären hier mit GPS Apps ermittelte Werte. Das sagt dann auch mehr aus über den realen Maxspeed!
richtig schön wäre dann auch noch die Info ob "offen" oder "abgeriegelt" gefahren wurde.
geht u.a.mit :
*Android*
Android Tacho
GPSLogger II
GPX Viewer
GPS Speed (Pro)
u.a.
*Apfeltech*
bergfex Touren& GPS Tracking
GPS Tracks
myTracks - der GPS Logger
geht u.a.mit :
*Android*
Android Tacho
GPSLogger II
GPX Viewer
GPS Speed (Pro)
u.a.
*Apfeltech*
GPS Tracks
Zuletzt geändert von AkkuSchrauber am Mo 17. Jun 2019, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 0
Bei mir kann man 3 km/h vom Tacho abziehen. Also ...
100%-40% 53-54 km/h
39%-18% 52 km/h
100%-40% 53-54 km/h
39%-18% 52 km/h
@Häines
aha, du fährst also "offen"
