Seite 2 von 2
Re: KabRo Akku´s
Verfasst: So 3. Nov 2019, 02:10
von didithekid
Henry hat geschrieben:
Sa 2. Nov 2019, 23:01
wie zählt die Zyklenanzahl. Ist es ein es eine Rechenaufgabe.
Meine KabRo hat Heizung Herstellerangaben 800W gerechnet 11,1.. Amper, Motor 2500Watt gerechnet 34,72.. Amper, Akku 6x12V 45AH gerechnet 3240Watt. Radio geschätzt 3Watt gerechnet 0,041 Amper.
Wenn ich rechnen du hast 200 Vollgetankt und 10.000KM gefahren, und kannst pro Ladung 200KM weit fahren.
Hallo Henry,
na so weit auch nicht: 200 Ladungen für 50km sind bei mir 10.000 km. In Wirklichkeit waren es eher 400 mal, wo für 25 km nachgeladen wurde.
Die Akku-Hersteller testen ihre Akkus im Labor mit kleinem Strom bei 23°C.
Dann gibt der Akku z. B. 2,25 Ampere über 20 Stunden ab, bevor er dann leer ist. Dann rechnen die 45 Amperestunden (Ah) obwohl der Akku, wenn man 18 Ampere entnimmt, weniger als zwei Stunden durchhält.
Wenn dein Dreirad einen steilen Berg hoch fährt und die Heitzung auf voll steht, könnten bis zu 45 Ampere aus dem Akku entnommen werden.
Dann hält er aber keine Stunde durch, sondern nicht einmal 40 Minuten (Peukert-Effekt).
Glücklicherweise gehen die Straßen ja nicht immer steil bergauf und der Akku kann sich wieder etwas erholen, wenn es flach ist und der Motor vielleicht nur noch 1.200 Watt leisten muss und die Heizung wieder ausgeschaltet wurde.
Mit 72 Volt und 45 Ah haben die sechs Akkus etwa 3.200 Wattstunden (Wh) Energie gespeichert. Heizung, Licht und Anderes verbrauchen einen Teil der Energie. Das meiste natürlich der Motor. Schonender Umgang mit dem Blei-Akku heißt nur etwa 2.500 Wh zu entnehmen und dann wieder zu Laden.
Wieviel Wh dein Dreirad-Roller je Kilometer braucht, ist schwer zu sagen. 45 km/h-Roller liegen bei etwa 35 Wh/je Kilometer. Mein 80 km/h-Roller braucht fast das Doppelte.
Wenn ein Akku im Labor nach 300 Ladezyklen von Voll auf 20% (=> DOD80%) und Wiederaufladung schon 40% seiner Kapazität verloren hat,
dann wird als Lebensdauer die Angabe 300 Zyklen genannt. Höherer Strom (als im Labor) verkürzt das Leben. Nachladen schon nach kurzen Strecken verlängert es. Entläd man vier mal von 100% auf 80% stresst das den Akku deutlich weniger (laut den Tests), als einmal 100% auf 20%. Daher kann man die vier 20% Entladungen in Annäherung etwa wie eine 80% Entladung (1 Vollzyklus DOD80) rechnen. Das ist natürlich nur geschätzt. Und der Akku hält im realen Leben meist auch nicht so lange, wie im Labor gemessen.
Re: KabRo Akku´s
Verfasst: So 3. Nov 2019, 12:27
von Henry
Hallo Didithekid
Deine Ausführungen ist sehr Intersant.
Die zunehmet Anzahl für E-Fahrzeuge ist in der nahe Zukunft, gebrauchte E-Fahrzeuge, ist die Akku Überprüfung ein Teil der Werteinschätzung des Fahrzeuges.
Heute ist ein Alltagstaugliche E-Fahrzeug als Spielerei abgetan. Gestern ca. 1950 hat Person beförderte Buse mit Oberleitung mit Hilfsdiesel oder mit Hilfsakkus gegeben. Nach dem Weltkrieg hat die Städte die Oberleitung wegen nicht modern abgebaut - die Verbrennungsmotoren ist modern. Heute will die Städte die Oberleitung zurück.
Wo kann ich die Akkus in Zukunft prüfen lassen? Hast du ein Link? Die DEKRA macht auch Akku Prüfungen.
Gut Fahrt wünscht Henry
Re: KabRo Akku´s
Verfasst: So 3. Nov 2019, 14:42
von didithekid
Hallo Henry,
Du wirst schon am Beschleinigungsverhalten deines Dreirad-Rollers selber merken, wenn er mit der Zeit nach immer kürzerer Strecke "zu lahmen" anfängt, also die Beschleunigung zum Beispiel an einer Ampel immer schwächer wird. Der Akku bicht dann unter Last stärker in der Spannung ein,
weil nicht mehr volle 45Ah am Leben sind, sondern z. B. nur noch 30Ah aktiv und der Rest der Bleiplatten schon mit undurchdringlichen Sulfat-Kristall-Schichten belegt sind.
PS: Es gibt noch Städte mit Oberleitungs-Bus. Z. B, viel in der Schweiz und hier auch in Solingen. Die Autobahn bei Lübeck ist jetzt (als E-Highway) mit einer Oberleitungs-Teststrecke vermutlich für LKW ausgestattet. Habe aber kein solches Fahrzeug dort fahren sehen.
Re: KabRo Akku´s
Verfasst: So 3. Nov 2019, 15:38
von Fasemann
Oberleitung gab's in der DDR auch noch oft, der Quatsch auf der Autobahn ist in meinen Augen komplett Verschwendung. Wenn hätte das direkt im Hafen starten müssen und raus bis Stelle , da wird ein Teil der Container auf die Bahn gestellt, wir normal 89 % hingehören. Die Schienen liegen U d ein Großteil der Sachen kommt auch wieder wo an, wo es auch Bahn gibt.
Re: KabRo Akku´s
Verfasst: Mi 6. Nov 2019, 16:49
von Henry
Hallo Kabinenroller Freund Fasemann
Die Industrie Firmen will Stromprodukte verkaufen!
An einem Verbrennungsmotor und verbunden Zubehör-Artikel verdient die Verkäufer zu wenige.
Aber mit Verbindung des Klimaproblems kann man neu Geldquellen erschließen (jetzt ist Stromprodukte).
Und die Regierung freut sich über Steuerannahmen.
Und die Industrie Boss freuen sich über Gewinne.
Alle freuen sich? - Nein ein große Anzahl Menschen in Deutschland ist verdonnerte die Zeche zu bezahlen. Die Leute heißen Steuerzahler - Rechtslos als Steuerzahler ist ein Sklave für die Regierung.
Ich weiß das Thema hört nicht hin. Aber ich wollte das loslassen.
Re: KabRo Akku´s
Verfasst: Mo 2. Dez 2019, 19:45
von Lodda53
Hallo
Habe auf meinen KabRo-Akku nur diesen Aufdruck gefunden. Kann mir jemand sagen was der über den Akku aussagt?
MfG Lodda
Re: KabRo Akku´s
Verfasst: Sa 7. Dez 2019, 17:15
von Henry
Hallo Kabinenroller Freund Loddda53
Die ersten 6Nummern müsste das Herstellungs Datum sein.
(20)18 Jahr, Monat: 04, Tag: 29
Und der Rest Kürzel der Hersteller Firma.
