TOL Kabinenroller - ein paar Tipps
- Roller: Kabinenroller B3-1500
- PLZ: 35xxx
TOL Kabinenroller ein paar Tipps
Nachdem ich den TOL 1500 jetzt gut eine Woche fahre, möchte ich allen interessierten
ein paar Hinweise zum Aufwerten von Aussehen, Fahrtkomfort und Zubehör geben.
Fangen wir einmal mit der hinteren Sitzbank an:
diese lässt sich mit vier Schrauben von vorne lösen und hinten am Sitz aus- und einklinken.
Nun hat man den Sitz ausgebaut und blickt von unten gegen den schwarzen Kunststoffkorpus auf dem die Sitzbank ruht
Den Korpus kann man leicht lösen und die gepolsterte Bank abnehmen, diese ist auf einer Holzplatte angetackert.
Sowohl zwischen den Sitz und dem Korpus als auch direkt unten auf den Korpus habe ich mir ADM Matten verlegt.
Das ist Kinderleicht, diese werden von der Papierseite her nur leicht angeritzt und lassen sich danach leicht auf gewünschtes Maß abbrechen.
Doppelt hält besser und der Spaß kostet etwa 25,00 €
Alubutyl-kaufen. de HIer habe ich mir insgesamt 2 x 5 Matten bestellt:
ADM Anti-Droehn-Matte 5 Matten Bitumematte / Größe 20 x 50 cm und 2.7 mm dick selbstklebend Bitume Anti-Dröhn Dämmmatte Dämmung
7,35 € 1 x 7,35 €
Da man die Sitzbank jetzt draußen hat, kann man nun den total nervigen Piepser der Rückwärtscamera mit Klebeband zukleben, der sitzt hinten rechts, sowie links das Gleiche noch einmal für den Blinkersummer
Als nächstes habe ich nach einer vernünftigen Kennzeichen-Halterung gesucht und auch gefunden:
links und rechts hat der Roller zwei Gewindebohrungen, hier befestigt man nun mit zwei Maschinenschrauben M6 x 15 mm
diesen praktischen Halter:
Xfight-Parts Kennzeichenhalter 50ccm REX MONZA 50 (Fzg-Ident: WS1 + L8Y)
Verkauf durch: AGM Motors
EUR 12,99
www.motorroller.de
Als vorerst letzte Übung wurde die Frontscheibe mit einer 10 cm breiten getönten Folie oben abgeklebt, 10 cm breit und kommt mit
einer Unbedenklichkeitserklärung. Die Folie kostet bei A.T.U 3.85 €
Wer Vierbeiner hat, hier noch ein Foto von der Box auf der Rückbank, 30,00 € ,
da passen zwei kleine Lieblinge hinein
7,35 € 1 x 7,35 €
EUR 12,99
www.motorroller.de
- Ecki
- Roller: E-Retro Star von Nova Motors
- PLZ: 66125
- Tätigkeit: Webdesigner
- renntom
- Roller: TOL 1500 DZK
- PLZ: 86399
Re: TOL Kabinenroller - ein paar Tipps
Ich habe an meinem auch schon ein paar Sachen "verbessert":
- Den Rückfahrlautsprecher habe ich kpl. abgeklemmt
- Den eingebauten Radio habe ich ausgebaut und dafür ein normales Autoradio weiter unten eingebaut
- anstelle des Radios habe ich mir eine genauere Volt-Anzeige eingebaut
- Sonnenblendenfolie an der Frontscheibe angebracht
- Kennzeichenhalte umgebaut, selbst gebastelt
und nun die für mich wichtigsten Änderungen, da es, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, meistens noch sehr dunkel ist:
- Scheinwerfer nach oben verstellt
- Schalter beleuchtet
- Anzeige für Gebläse gebastelt, leuchtet rot wenn Gebläseschalter auf heizen steht, und blau, wenn er nur auf Lüften steht.
- Fasemann
- Roller: 2x GoE Classic, Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Es sind so die Kleinigkeiten, die einen Benutzer im Alltag helfen....
GoE LiFePo aus 2014, 16100 km ruht gerade ohne Zellen
GoE Blei aus 2017, jetzt 17S und endlich über 10 000km
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 1000 km mit Lithium.
Alle 3 Roller freiwillig zugelassen
- renntom
- PLZ: 86399
Ja, und wenn du das erste mal bei Nacht fährst und dann die Schalter nicht siehst, bist du froh um eine Kleinigkeit wie eine LED
PS: den Sitz habe ich auch noch ein bisschen nach hinten gescharaubt.
- Glücklicher_Rentner
- Roller: Weber CityCoco 3 Rad, Seniorenmobil typ Winner
- PLZ: 47608
- Wohnort: Ganz im Westen, bin aber mehr in NL anzutreffen als in D
- Tätigkeit: Nach einem Unfall mit 39 Jahren berentet worden und wirklich nicht traurig darüber
Ich frage mich nur warum es diese Kabinenroller nicht ohne Kabine gibt.
Das wären doch eine wundervolle Alternative zu einem Roller.
Kein Vergleich zu diesen 3 rädrigen Coco Dingern
Gruß Udo
- PLZ: 41564
renntom: Du solltest einen Umbauservice anbieten. Du hast ein Händchen für solche Dinge. Auch Designtechnisch gelungen!
- renntom
- PLZ: 86399
- Roller: Econelo
- PLZ: 26160
Hallo.
Ich glaube , der Econelo ist mit dem TOL gleichzusetzen.
Ich habe mir den Econelo 2500 angesehen , und mach nächste Woche mal ne Probefahrt.
Aber wie sind denn eure generellen Erfahrungen mit dem Gerät ? Habt ihr Blei oder Lithium als Batterie ?
Wird das Teil im Winter schnell warm ?
Beschlagen die Scheiben bei Feuchtigkeit ?
Gibt es einen größeren Scheibenwischer dafür?
Ich würde sehr gerne ein Foto von der beklebten Frontscheibe sehen.
Noch besser wäre ein kurzes Video , allerdings kann man das hier nicht veröffentlichen.
Aber wenn jemand dazu bereit wäre , könnte man es ja per Mail schicken.
- Roller: Econelo
- PLZ: 26160
Sind die Schalter für Scheibenwischer und Gebläse nicht beleuchtet ?
Da würde mich auch der Umbau interessieren.
