Seite 4 von 7
Re: TOL Kabinenroller - ein paar Tipps
Verfasst: Mo 11. Nov 2019, 11:20
von tgsrt
jepp, einer der Gründe für mich von den Chinaimporten abstand zu nehmen.
Verfasst: Mo 11. Nov 2019, 16:40
von charly56
Hallo Tom,
nochmal eine Frage:
Dann habe ich mittlerweile noch eine kleine Änderung vorgenommen was den Scheibenwischer betrifft.
Mich hat es genervt, dass es nur eine Stellung am Scheibenwischer gibt, denn in den meisten Fällen braucht man kaum den Wischer im Dauereinsatz, es reicht meist nur mal kurz anzumachen, das ist aber mit dem Schalter am Armaturenbrett, jedesmal vom Lenkrad weglangen Schalter anmachen und wieder ausmachen sehr umständlich
Ich habe das ebenfalls mit einem Taster versucht, im ausgebauten Zustand den Schalter durchgeklingelt, der Wischer:
Ein liegt wohl auf 3 und 5.
Vor der Montage nochmal mit einem Stück draht überbrückt, alles klar.
Dann Schalter eingesteckt, Zündung an und beim Tasten flackert es nur in der Anzeige, aber der Wischer geht nicht an.
Was habe ich falsch gemacht...
Charly
Verfasst: Fr 15. Nov 2019, 18:58
von renntom
hamiglo hat geschrieben:
Mo 4. Nov 2019, 19:19
Tom hatte von nicht zentrierten Felgen berichtet und das hatte mich doch etwas beunruhigt, war aber überflüssig: Bei meinem B3-1500 sind die Alufelgen genau wie Stahlfelgen durch Muttern mit Kugelkopf zentriert.
Dann hat dein Chinese beim Bohren der Felge wohl besser gearbeitet als meiner, die Zentrierung über die Muttern kannste vergessen, zumindest bei mir. Mach dir doch einfach mal den Spass, bock die Karre hinten auf und lass sie laufen, vlt. findest du dann deine Unwucht, obwohl alles ausgewuchtet ist. Bei mir wars jedenfalls so.
Grüße
Tom
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 15:25
von chief-agent
Hallo Renntom,
wo hast du für das Autoradio 12V Dauerstrom gefunden? Egal wo ich suche ich finde nur 12 Volt geschaltet über Zündschloß. Am Schloß selber liegt die Spannung leider auch viel zu hoch.
Verfasst: Fr 7. Feb 2020, 15:32
von renntom
Ja, da vorne findet man nix :lol:
Ich hab mir einfach von der 1. Batterie das Plus-Kabel nach vorne gelegt.
Verfasst: So 23. Feb 2020, 22:35
von tol53757
renntom hat geschrieben:
Di 9. Jul 2019, 15:25
Evolution hat geschrieben:
Sa 6. Jul 2019, 13:50
renntom: Du solltest einen Umbauservice anbieten. Du hast ein Händchen für solche Dinge. Auch Designtechnisch gelungen!
:D Danke
Würde gerne wegen ein paar Tipps Kontakt wünschen.
Verfasst: Mo 24. Feb 2020, 09:35
von achim
Keine gute Idee wie ich meine.
Wenn du keine Load Champs verbaut hast wird sich auf Dauer die Spannung in diesem Akku reduzieren.
Beim Laden wird nur die Gesamtspannung aller in Reihe geschalteten Akkus herangezogen, was bedeutet dass der Akku mit dem Radio nicht voll geladen wird, die anderen hingegen überladen werden, was sie noch deutlich schneller sterben lässt.
Achim
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 22:44
von Keil613
Guten Abend in die runde
Hat von euch einer schonmal die original Lautsprecher
Begutachtet bzw gegen bessere getauscht zb
Würde mich mal interessieren
Lg
Michael
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 14:05
von Lodda53
Für mich eine nützliche Erweiterung.
Den Seitenkoffer vom Motorrad habe ich sehr günstig bei Ebay bekommen. Abnehmbar, Verschließbar.
Verfasst: Mi 28. Apr 2021, 20:55
von Denise van Hoorn
Aber Holla! :)
wie es scheint, hast Du irgendwas unten angebaut. Das interessiert mich. Vielleicht kann man da einen ganz leichten Anhänger anbauen?
LG Denise
