MEroller hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 21:57
Das Datenkabel habe ich, doch finde ich kein Terminal Programm, das auf meinem Windows 7 Programmierlaptop eine Verbindung aufbauen würde. Außerdem bin ich Null der Hacker, was man aber sein muss, um über ein Terminal Programm etwas tiefer in die Zero einsteigen zu können.
Dann ist der Weg ja eigentlich nicht mehr weit. Ich melde mich dazu nochmal bei dir. Lade dir die Arduino IDE runter und benutze das darin enthaltene Terminalprogramm.
Dirt hat geschrieben: ↑Fr 7. Aug 2020, 12:46
Steigt der Umschalter Eco/Sport dann irgenwann aus?
Die Zeros begrenzen je nach Akkugröße recht früh die entnehmbare Leistung. Bei einer FX mit 6,5 kWh ist das ab ca. 65% der Fall.
Kettenkit ist verbaut und Tacho zeigt auch falsch an.
Das geänderte Übersetzungsverhältnis muss vom Händler einprogrammiert werden damit die Werte wieder stimmen.
Konnte immer noch keinen Schaltplan zum Runterladen finden.
Es gibt auch nicht nur einen, sondern viele verschiedene. Die richtigen Pläne bekommst du beim Händler deines Vertrauens.
Gibt es (Eigenbau/Modellbau/Universalladegeräte) Altenativen zum original Onbordlader???
Ja, bei uns zum Beispiel. Der Bauraum ist bei der FX allerdings sehr begrenzt, so dass man kaum an einer externen Montage vorbei kommt.
http://www.otten.de
