Exit Cross Geschwindigkeitsbeschränkung aufheben - hier die Lösung
- Roller: Exit Cross
- PLZ: 88400
Re: Exit Cross Geschwindigkeitsbeschränkung aufheben - hier die Lösung
Hallo Leute,
danke und Respekt für eure ausgearbeiteten Lösungen !!!
Was ich noch nicht verstehe das Problem mit den neuen Steuergeräten mit den schwarzen Klammern die man nur schwer raus und wieder rein bekommt. Gibt es da Bilder , Tipps wie man die zerstörungsfrei raus und wieder rein bekommt ? Anscheinend kann man da beim Einbau Elektrobauteile beschädigen. Nicht dass ich das Teil öffne und nicht wieder zusammen bekomme !!!
Danke für eure Unterstützung
- Roller: IO Hawk Exit Cross 1.6
- PLZ: 5215
Hat die Platine zufällig auch einen Dauerplus 5V die einfach abzugreifen ist? Es ist ziemlich schwer ein Funkrelais mit 48V und NO Kontakt zu finden... Bei 5V sieht die Geschichte nämlich schon wieder anders aus.
Würde das gerne so machen: Roller eingeschaltet, läuft gesperrt, Fernbedienung drücken, entsperrt
Edit: Haben Q, X, A2 und A3 eigentlich auch eine Funktion?
- PLZ: 18
möchte das Thema wieder beleben. Bei IO Hawk gibt es seit neusten 3 verschiedene Tuning-Kits.
Hat diese schon einer ausprobiert? Ich habe mir den 750W Motor mit Controller bestellt, leider
haben diese eine Lieferzeit von 14 Tagen.
- Roller: IO Hawk Exit Cross MAXX
- PLZ: 88131
ich habe den aktuellen IO-Hawk Exit Cross MAXX und dieser hat einen völlig anderen Controller verbaut.
Hat jemand Erfahrung wie man bei diesem die Geschwindigkeitsbegrenzung aufhebt?
- PLZ: 18
hier nun eine Zwischenbilanz zum 750W Motorkit.
Das Teil ist nun heute nach 3 Monaten angekommen. Ich habe heute versucht diesen einzubauen, ohne Erfolg.
An dem Motor ist ein kurzes Kabel (reicht nicht bis zum Controller) mit unbekannten Stecker montiert.
Hierzu fehlt also die passende Kupplung mit Kabel bis zum Controller.
Das war aber leider nicht alles. Die Achse des Motors ist von den Abständen der Auflagen anders als beim
alten Motor. Dadurch kann das Rad nicht montiert werden weil die Bremsscheibe an der Gabel schleifen
würde.
Also bitte nicht bestellen. MOTOR PASST NICHT !!!
(Motorkits sind zur Zeit sofort lieferbar)
würde.
- Roller: io hawk exit cross
- PLZ: 53879
oh Mann,
danke für die Info
danke für die Info
- PLZ: 90443
Ich habe seit kurzem in meinen ExitCross Vers.1.0 auch den Tuning Kit mit 750 Watt verbaut.
Der Motor ging auch erst schwer rein, da man auf der linken Seite (Bremsscheibe) zwei Unterlegscheiben nehmen muss. Die hintere Radaufnahme muss man leicht auseinanderliegen.
Als alles verkabelt war, ging leider der Tacho nicht. IO Hawk hat mir dann einen passenden geschickt. Leider fährt der Scooter nach dem Tuning auch nur 30Km/h, was er vorher auch schon tat. Dann gibt es jetzt noch einen Tempomat, wie Bein Ninebot G30D, nur dass ich nicht weiß, wie man diesen deaktivieren kann.
Bis jetzt hat sich der Tuning Kit nicht gelohnt.
- PLZ: 18
dann bin ich ja nicht der einzige, der letzte Woche mit IOHawk regen E-Mail Verkehr hatte.
Bei mir war genau das gleiche. Motor mit Unterlegscheiben unter Anstregung eingebaut
bekommen. Dann mit dem nachgelieferten Kabel verkabelt, mit dem Resultat
das die Geschwindigkeitsanzeige flackert und die Geschwindigkeit nicht richtig angezeigt wird.
IOHawk hat mir dann bestätigt das wahrscheinlich das Display defekt ist.
Weiterhin hatte ich auch das Gefühl, das der Motor nicht das Maximum erreicht.
Wenn ich länger als 5 Sekunden Vollgas gefahren bin, lief der Motor auch einfach ohne
Gasgeben weiter.
Nach einigen hin und her mit IOHawk habe ich dann mal einfach den alten getunten Controller
genommen. Dieser hat genau die gleichen Leistungsdaten wie der neue Controller.
Rechnerisch ist die Leistung auch völlig ausreichend für den 750Watt Motor.
Jetzt funktioniert das Display auch wieder, allerdings nur beim richtigen Fahren
auf der Straße und der Roller läuft jetzt trocken 44km/h und auf der Straße
so ca. 35km/h-38km/h.
Gasgeben weiter.
- PLZ: 90443
Hi,
welche Version des ExitCross hast du?
- PLZ: 18
Ich hab den IOHawk Exit Cross 1.0
