Silence S01 Seitenständer
- Ponech
- Roller: Silence S01
- PLZ: 8000
- Land: CH
Hallo Zusammen
Steht bei euch der Seitenständer auch so ab?
Bin schon einigemale aufgesetzt
Grüsse
Grüsse
- PLZ: 3
Re: Silence S01 Seitenständer
Das sieht nicht so aus, als wär das so gedacht, darüber ist ja ganz klar die Ausbuchtung zu erkennen, in der der Ständer einklappen sollte.
- PLZ: 55*
Steht bei meinem Roller auch etwas ab, siehe letztes Bild von viewtopic.php?p=161562#p161562
Hat aber bislang noch nicht gestört.
- Ponech
- PLZ: 8000
- Land: CH
Hast recht The Rob, sollte so aussehen
Ansonsten geiles Teil.
Auch fehlen die Ringe um den Stossdämpfer einzustellen bei mir
Frage mal meinen Händler.Ansonsten geiles Teil.
Zuletzt geändert von Ponech am Sa 22. Feb 2020, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Mir kam der Seitenständer sehr bekannt vor als NIU Fahrer.
Da ist wohl etwas aus China verbaut worden und bedarf eines kleinen Tunings.
Kommt euch das bekannt vor?
Original abstehender Seitenständer:
Hier die Kante etwas abgedrehmelt:
Nach dem Tuning:
Nach dem Tuning:
- Trisolaris
- PLZ: 221**
Ich hab mir das heute mal bei meinem Händler angesehen.
dann mal den Roller zur Seite geneigt um zu sehen, ob man damit wirklich
aufsetzen könnte. Unserer Meinung nach jedoch zumindest bei diesem Exemplar nicht!
Vorher würde eher der Hauptständer am Boden schleifen.
Die Schräglage müsste außerdem sehr extrem sein, ich bezweifle, dass wir das jemals erreichen.
Das erklärt aber selbstverständlich immer noch nicht, warum man die vorhandene Mulde nicht genutzt hat.
Der Seitenständer liegt tatsächlich nicht so eng an, wie es möglich wäre. Wir haben dann mal den Roller zur Seite geneigt um zu sehen, ob man damit wirklich
Silence: In der Ruhe liegt die Kraft
- Ponech
- PLZ: 8000
- Land: CH
War nun bei meinem Händler, die meisten Roller hatten den abstehenden Ständer aber manche auch nicht.
Bei den vorführ Roller sah man auch den abrieb am Ständer Das Problem tritt meistens auf wenn man zu zweit auf dem Roller ist, oder leicht bremst beim Abbiegen.
Der Mechaniker hat nun ein kleines Stück abgeflext, jetzt passt er schon ordentlicher. Die Dämpfung war bei allen Rollern ohne Verstellmutter.
Grüsse
Grüsse
- Norbert
- Roller: Silence S01 verkauft, ZOE Z.E. 40, BMW CE 04 11kW
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Die ersten 500 (u.A. der bei Trankvile Kiel) haben die Verstellmutter am Dämpfer.
Vorsicht beim wegflexen.
Da ist das Blech, das den Taster für den Seitenständer betätigt. Das muss etwas zurückgebogen werden, sonst wird der Taster der Anschlag. Zuerst biegt man das Blech ein paar mm zurück. Vorher sollte man bei absoluter Stille mal testen, wie der Taster sich anhört. Beim Ausklappen hört man nach wenigen cm am Ständerfuss ein ganz leises Klicken vom Taster. Wenn man den Akku drin hat, kann man natürlich auch auf die Warnlampe achten, hatte ich nicht.
Das eingezeichnete Rechteck ist das, was man wegflexen kann.
Das Blech kann komplett weg an der Stelle, man muss aber ganz an das Tasterblech ran, etwas schräg wie auf dem Bild. Dabei immer mal vorichtig per Hand den Ständer einklappen. Der Anschlag muss sich hart anfühlen. Drückt das Blech auf den Taster, fühlt sich das weicher an, das merkt man. Dann muss das Blech weiter zurück gebogen werden!
Am Ende justiert man das dann noch so, daß die Warnlampe ausgeht, wenn der Ständer fast eingeklappt ist.
Am Ende noch büschn Schwarz drauf, wer mag, macht vorher Rostgrund drauf.
Viel weiter als auf meinem Bild bekommt man den Ständer nicht hoch, sonst schlägt die Feder unten an die Verkleidung.
Norbert
Norbert
Nächstes E-Rollertreffen Hamburg am 27.04.2024 im "Oktober" HH-Barmbek
- PLZ: 96
Danke dafür...
Steht auf der ToDo Liste ab heute... hatte zweimal heute in Linkskurven so ein hässliches Kratzen ... ich muss was tunen
SilenceTreiber
SilenceTreiber
- davidflorian
- PLZ: 22927
- Tätigkeit: Dreaming of Vanmoof V
Oha! Ich dachte, die Verarbeitungsqualität wäre dem Preis angemessen? Gibt es weitere Schwachstellen?
Mitglieder in diesem Forum: patba und 7 Gäste
