Moin Patrick,
ich habe die Akkuheizung nicht aktivieren lassen, da ich sie eigentlich nicht benötige und ich nicht daran glaube, dass sie funktioniert.
Mein S01 wohnt 2 Meter vom Haus entfernt unterm Carport. Der Akku wohnt bei Frost bei uns im Haus. Ich habe nur eine Höhe von 15cm am Eingang zu überwinden. Das geht relativ easy. Sobald der Inverter zu haben ist, dient der Akku als Energiequelle für die Lichterketten am Weihnachtsbaum und für Raclette zu Neujahr. Aktuell darf er nur zugucken.
Frohe Weihnachten!
David
Aktivierung der Akkuheizung
- davidflorian
- PLZ: 22927
- Tätigkeit: Dreaming of Vanmoof V
- Manfred 77
- Roller: Silence S01
- PLZ: 8380
Re: Aktivierung der Akkuheizung
Hi!
Seit dem letzen App Update kam beim ausschalten dieser, die Meldung: Die Temperatur in der Garage beträgt +10Grad!
Hat das bei euch auch schon einer gehabt???
Lg Manfred
Lg Manfred
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Beim Ausschalten?
Also bist du vorher gefahren?
Das würde die Akku Temperatur erklären.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi!
Ich war gar nicht bei meinem Roller und bin auch nicht gefahren!
Beim kontrollieren mit der App, kam dann beim ausschalten dieser, diese Meldung in rot!
Mein Roller steht schon 3 Monate mit monatlicher Ladung!
Lg Manfred77
Lg Manfred77
- PLZ: 93***
Was meinst Du mit "ausschalten"?
Vermutlich schaltest Du per app den Roller an und dann wieder aus, um die Daten zu aktualisieren?
Was zeigt die App denn unter "technische Daten" für Temperaturen an?
Manchmal stimmen die nicht wegen irgendwelchen Aktualisierungsproblemen, wenn ich mich nicht täusche, wird da dann teilweise "0°C" angezeigt.
Die von Dir gezeigte Meldung hatte ich nach meiner besten Erinnerung auch schon mal im letzten Winter, da hatte der Akku aber tatsächlich unter 0°C.
Patrick
Patrick
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi Patrick!
Die Batterietemperatur zeigt laut App +10 Grad an!
Lg Manfred77
Lg Manfred77
- PLZ: 1220
Mir hat mal ein Mensch, der sich, so glaube ich, ganz gut mit Li-Ion Technologie auskennt, geraten, diese Akkus nur oberhalb von 8°C zu laden. So viel zum 0°C Limit, das hier scheinbar angewandt wird. Mal ganz abgesehen davon, dass die Heizung, ähnlich wie der Inverter, so ein Phantom zu sein scheint...
Ich bin jedenfalls sehr motiviert was die Heizung betrifft und helfe gerne mit das aufzuklären und einzuklagen, falls nötig. Da er in meinen Gefrierschrank nicht reinpasst, fürchte ich, kann ich etwaige Tests aber erst wieder im nächsten Winter machen, außer es hat schon wer herausgefunden wo der temp.sensor sitzt und sagt mir, wo ich das coolpack drauf halten muss, damit das System glaubt, mein Akku hat <0°C.
Silence S01A, seit Okt. 2020
- YOLO
- Roller: Silence S01+
- PLZ: 70197
Das dritte Phantom ist die beworbenen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und die in den Papieren stehenden 95 km/h.
Selbst die 95 km/h werden um 8% unterschritten, wobei die allgemeine anerkannte Toleranz für Sachmängel wegen fehlender Fahrleistungen bei 5% liegt.
Wenn man Silence richtig ärgern wollte, gäbe es jede Menge Ansatzpunkte.
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche Taycan Turbo
NIU NGT
BMW R1100 RS
Mitglieder in diesem Forum: phantomlake und 56 Gäste
