Seite 1 von 2
Ventilbruch
Verfasst: Do 7. Jul 2022, 10:12
von johhny
Hi Leute, beim Überprüfen des Luftdrucks am Vorderrad hatte ich zuerst eine Undichtigkeit am Ventil festgestellt. Am nächsten Morgen war die Luft aus dem Reifen, dann hab ich etwas an dem Vetil rumgedrückt, worauf ich es kurz darauf "in der Hand" hatte.
Hat hier schon jemand die Originalventile gegen Aluventile getauscht? Ich scheitere nämlich daran, dass die Felge so stark ist, dass bei einem Standard-Alu-Winkelventil, nur 2-3 Gewindegänge auf der Felgeninnenseite rausschauen, was etwas wenig zur sicheren Montage ist:
Re: Ventilbruch
Verfasst: Do 7. Jul 2022, 10:51
von rainer*
Und wenn Du mit der Felge zum Reifenservice gehst und ein neues Gummiventil einsetzen lässt?
Re: Ventilbruch
Verfasst: Do 7. Jul 2022, 10:58
von Prinz_von_Sinnen
Oder gleich einen Schlauch einziehen.
Re: Ventilbruch
Verfasst: Do 7. Jul 2022, 11:10
von Alfons Heck
Ist aber eine Notlösung.
Alfons.
Re: Ventilbruch
Verfasst: Do 7. Jul 2022, 11:17
von Gerold
Ersatz kann z.B. von
hier bezogen werden.
Re: Ventilbruch
Verfasst: Do 7. Jul 2022, 16:56
von sloodown
johhny hat geschrieben: ↑Do 7. Jul 2022, 10:12
Das passt so die Mutter muss mit der Zentrierseite zu Felgeninnenseite (Als der Sechskant zum Reifen) zeigen, die Mutter sollte ungefähr bündig mit dem Ventil abschließen. Schick mal ein Foto wenn die Mutter verbaut ist.
Re: Ventilbruch
Verfasst: So 10. Jul 2022, 09:23
von HerbyK
Gerold hat geschrieben: ↑Do 7. Jul 2022, 11:17
Hat jeder Mopped/Mofahändler für 4-5 Euro, ist aber keine Lösung, da nach 2 Jahren wieer defekt...
Re: Ventilbruch
Verfasst: So 10. Jul 2022, 09:31
von monkeystador
Bei mir wurde auch das Ventilgummi brüchig. Nach 6 Jahren wars dann undicht. Mein Vorderradventil hält noch aber ist auch rissig. Gibt es Konservierungsmittel für den Gummi, damit der länger hält?
Re: Ventilbruch
Verfasst: So 10. Jul 2022, 10:11
von HerbyK
Gibt es sicher in jedem Baumarkt: Reifenpflegemittel, vielleicht hilft auch Talkum?
Bei mir wurde an der PUSA45 der Gummi rissig, da das Ventil falsch montiert war und an der Bremsscheibe streifen konnte....
Re: Ventilbruch
Verfasst: So 10. Jul 2022, 10:22
von verbali
deswegen wollen die Reifenhändler bei jedem Reifenwechsel die Ventile mittauschen, und haben dann immer Diskussionen wegen der zusätzlichen 3,50€
