Lahme Lizzy!
- DB - Der Blaskoda
- Roller: TOL414 45km/h, Akku72V/80Ah. Eco-Engel503, 2x LI-Akkus
- PLZ: 36396
- Wohnort: An der Via Regia, der ältesten und längsten Straße Europas
- Tätigkeit: Bundesbahnobersekretär (BOS) a.D.
Lahme Lizzy!
Habe meine E-Lizzy mit 2 Jahren und 2500km mit 60V/45Ah Bleigel Akkus gekauft.
Da fuhr sie ca. 40km/h, was ich auf die "alten" Batterien schob.
Nun habe ich 60kg Blei raus- und 18kg LiIonen reingetan, aber sie fährt immernoch nur 40.
Ich habe auch nicht zugenommen!
Achtung! Schwarmwissen gefragt!
Was kann ich machen???
Zwischen alt und tot ist noch genug Zeit ... meint der Peter und grüßt freundlich.
- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
Re: Lahme Lizzy!
Segel setzen
Sorry...
Was sagt denn die Spannung bei Vollgas? Wie viel Strom fliest dabei von den Akkus? ... und kann das BMS den Strom auch liefern?
Möglich wäre auch ein schwergehender Antrieb (schleifende Bremsen usw.). Wie weit kommst du mit einer Akkuladung?
Was steht als Höchstgeschwindigkeit im COC ?
Fragen über Fragen
Sorry...
Fragen über Fragen
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Re: Lahme Lizzy!
Ein paar Antworten sind schon genannt worden .
Vielleicht ist der Controller so eingestellt vom Werk.
Wieviel s hat der neue Li Akku? genaue Spannung?
Gruß Günter
Gruß Günter
- DB - Der Blaskoda
- PLZ: 36396
Re: Lahme Lizzy!
Danke ihr O_O und Günter Th.
Siehste Onkel_Otto, Fragen über Fragen...
Das ist es ja und ich habe 0 Ahnung von Stromfluss, Kontroller, BMS & Co.
Fest ist auch nix, die Lizzy rollt ja schon weg, wenn ich mal einen fahren lasse.
Habe aber inzwischen Nachricht von FDemmer und meine Sorgen werden Anfang Mai weggeblasen, weil dann mein neuer Akku fertig ist.
Also halte ich erstmal die Hufe still und warte ab...
- PLZ: 99
Re: Lahme Lizzy!
Moin, bei Fritz bist du in guten Händen, mein Akku stammt auch aus seiner Werkstatt, bin voll zufrieden, mein e-milio rennt.
Gruß Günter
Gruß Günter
- Ecki
- Roller: E-Retro Star von Nova Motors
- PLZ: 66125
- Tätigkeit: Webdesigner
Re: Lahme Lizzy!
Wie kann man eine ELizzy von 25 km/h auf 45 KM/H auf machen, da sind ja 2 Papiere dabei? Kann jemand helfen, das wäre sehr nett. LG Roland
Elektrisch fahren macht Spaß!
Re: Lahme Lizzy!
Wenn Du Glück hast, sind am Moto-Kontroller zwei Kabel mit passenden Steckerteilen dran, die eingesteckt den Fahrmodus A und auseinander gesteckt den Fahrmodus B aktivieren. So war das jedenfalls bei einigen Kabinenrollern gelöst. Evtl. Auch ein Dreier-Stecker mit Blind-Stecker der zwei Adern brückt und umgestellte Brücke auf die andere Ader schaltet dann um.
- Ecki
- PLZ: 66125
