Austausch Blei gegen LifePo4
- Roller: ELazzy 45kmh
- PLZ: 55
für die bisherigen 5x12V in Reihe geschalteten Blei-Gel-Akkus mit ca. 50 AH möchte ich einen Akkupack 60V 80 AH einbauen lassen. Angefragt habe ich diesen Artikel:
https://german.alibaba.com/product-deta ... 98016.html
Jetzt ist die Frage: Kann die alte Batterie einfach durch die neue ersetzt werden oder muss ich noch weitere Dinge beachten?
- PLZ: 55
Re: Austausch Blei gegen LifePo4
Ich meinte in Serie geschaltet, sorry.
In Reihe, in Serie, alles gleichwertig: Eine Batterie an der anderen, plus an minus, plus an minus, ...
- e-bert
- Roller: Trixie 3.3
- PLZ: 643..
Hi Benutzer, die sind aber sehr günstig
Leider steht nichts weiter dabei, Ladegerät dabei?
Controller dabei? Hmmm also mir wäre das zu unsicher...
Alibaba hat ja auch die Plattform AliExpress, wo man als Endkunde direkt (mit durchkalulierten Lieferkosten) bestellen kann.
Dort finde ich z. B. diese Angaben:
https://de.aliexpress.com/item/10050029 ... 3916yrYGT5
https://de.aliexpress.com/item/10050029 ... mainSearch
https://de.aliexpress.com/item/10050031 ... -recommend
Der alte Blei-Akku arbeitete ja im Spannungsbereich zwischen 73 Volt und 52,5 Volt. Mit einem 20s LiFePO4-Akku liegt man genau passend und der Motorcontroller wird den Lithium-Strom genau so schlucken, wie vormals den Blei-Strom.
Beim Anschluss jedes neuen Akkus an den Motor-Coltroller sollten mit einem Pre-Charge Widerstand von z. B. 1kOhm erst einmal dessen Kondensatoren eine Minute vorgeladen werden, bevor widerstandsfrei angeschlossen wird (sonst blitzt und knallt es).
Das alte Blei-Ladegerät könnte für den LiFePO4-Akku evtl. nicht (zumindest nicht längere Zeit) geeignet sein, da sich ggf. spezielle Blei-Auffrischungs-Programme zuschalten, die bei LFP ungeeignet wären.
Hier gäbe es z. B. eine geeignete Version für 20sLiFePO4/73V(LSS) in wasserdichter Ausführung:
https://de.aliexpress.com/item/10050034 ... efe9F6Y9GG
Wenn du einen Akku 60Volt 80Ah aus zwei oder vier Blöcken mit 40Ah oder 20Ah bildest nusst Du natürlich peinlich darauf achten, dass beim Zusammenschließen der Blöcke alle Spannungen auf gleichem Lade-Niveau sind (also alle komplett und frisch vollgeladen).
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Ich hätte 4 LG für 20 S für LiFePo4 , da könnte ich mich von einem trennen .
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
- PLZ: 55
Sorry für die Frage: welche spezifischen Eigenschaften hat Dein Angebot? Leider verstehe ich es nicht genau.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Du kannst ja noch keine PN, ich habe für mein 60 Volt (72V voll) Fuhrpark verschiedene Geräte und könnte daher eins verkaufen . Die Kurve ist für LiFePo4 mit dem gepulsten Laden am Ende.
viewtopic.php?f=33&t=18686
viewtopic.php?f=58&t=7170&start=30
Falls du eins brauchst , könnte ich halt eins abgeben.
- PLZ: 5
Bei Alibaba kann man glaube ich als natürliche Person nicht bestellen, das ist eine b2b Plattform... für Endverbraucher gibt es Aliexpress.
- Roller: Stormborn X8
- PLZ: 24
