Seite 1 von 1
Stormborn X8 nimmt Gas weg bei Erschütterungen
Verfasst: Di 4. Nov 2025, 13:12
von Mattias
Moin und Gruß aus Hamburg!
Ich habe schon einiges hier im Forum gelesen, aber leider habe ich noch nicht die Antwort gefunden die ich suche.
Mein Problem:
Mein Stormborn X8 nimmt Gas weg bei Erschütterungen, aber nur kurz. Was könnte die Ursache sein und lässt sich das abstellen? Das ist so nervig.
Der Techniker von Stormborn hat leider keine Antwort gehabt.
Gruß Mattias
Re: Stormborn X8 nimmt Gas weg bei Erschütterungen
Verfasst: Di 4. Nov 2025, 13:35
von MEroller
Dafür ist klassischerweise ein Weckelkontakt verantwortlich. z.B. im Stecker zwischen Fahrgriff und Fahrzeugkabelbaum, oder ein loser Pin im Multistecker, der im Controller steckt. Das ist eine undankbare Suchaufgabe...
Verfasst: Di 4. Nov 2025, 13:36
von Falcon
möglich kabelbruch, lose stecker, etc.....
verkabelung und alle stecker prüfen....
vg
Verfasst: Di 4. Nov 2025, 13:40
von Schnabelwesen
Hallo Matthias und herzlich willkommen im Forum.
Am Wahrscheinlichsten sind Bremsschalter, die bei Erschütterung auslösen. Lässt sich irgendwie feststellen, ob das Bremslicht in dem Moment angeht?
Schöne Grüße, Bertolt
Verfasst: Di 4. Nov 2025, 13:50
von Mattias
Moin Bertolt
Leider kann ich während der Fahrt nicht sehen ob die Bremsleuchten an gehen.
Wo gibt es einen Bremsschalter, am Pedal?
Gruß Mattias
Verfasst: Di 4. Nov 2025, 15:15
von Schnabelwesen
Normalerweise überall, wo's Bremshebel gibt. Also wahrscheinlich auch bei der Feststellbremse. Gibt es keine Kontrollleuchte, die beim Bremsen aufleuchtet?
Verfasst: Di 4. Nov 2025, 15:24
von Mattias
Jetzt verstehe ich, ja am Fußpedal und an dem Handbremshebel ist ein Schalter. Aber eine Kontrollleuchte habe ich nicht.
Ich werde die beiden Schalter mal überprüfen ob es da ein Wackelkontakt gibt. Danke für den Tipp.
Verfasst: Di 4. Nov 2025, 15:50
von Schnabelwesen
Anders als bei Verbrennern wird hier nicht nur das Bremslicht ein-, sondern über den Controller auch der Motor ausgeschaltet.
Verfasst: Di 4. Nov 2025, 15:59
von Mattias
Ja verstehe, darum kann ich kein Gas geben wenn die Handbremse angezogen ist. Danke!
