Dann drück ich die Daumen, dass die Rennleitung es übersieht.
Übrigens: in Orange wäre sie als Begrenzungsleuchten erlaubt (analog der Leuchten an einem Anhänger eines LKW).
Sehr gut - und jetzt für irritierte wie mich... Bowdenzug? Dachte das ist digital über potentiometer geregelt und gegendruckfeder
Damit das Kabel länger wird, den Kabelbinder am Rahmen entfernen.orthorix hat geschrieben: ↑So 11. Apr 2021, 10:39Ich habe mal 'ne Frage … oder gleich zwei:
Gestern habe ich das Helmfach ausgebaut um an die Stecker zur Seiten-LED zu kommen. Backbord kein problem, Steuerbord allerdings fehlen 4 cm. Sanfter Zug am Kabel ohne Längengewinn. Ich vermute, es ist sicher den vorderen Teil des Kabelbaumes (lediglich Verbindung zur LED-Leiste) zu lösen, oder?
Dann, nachdem ich die Wanne herausgehoben hatte, fiel mir eine Schmutzschürze aus Gummi zum ansonsten offenen Hinterrad auf. Jetzt weiß ich nicht mehr wie das Teil vorher lag …
Herunterhängen lassen schien mir nicht zielführend zu sein, ich hab sie erstmal nach vorne geklappt, liegt jetzt auf dem Rahmen auf. Es gäbe jedoch noch die Möglichkeit, sie durch einen Schlitz in der Rahmenkonstruktion, kurz vor dem Hinterrad zu ziehen. Ist das vielleicht die richtige Position?
Gruß, Thomas
