Erster Eindruck (Test) des Horwin EK1
- PLZ: 13086
Re: Erster Eindruck (Test) des Horwin EK1
Auch das klingt gut ...
- orthorix
- Roller: Horwin Ek1
- PLZ: 22113
Danke, werde es heute im 2. Anlauf mal probieren. Und die Schürze stopfe ich in besagten Schlitzducatodriver hat geschrieben: ↑So 11. Apr 2021, 12:05Damit das Kabel länger wird, den Kabelbinder am Rahmen entfernen.orthorix hat geschrieben: ↑So 11. Apr 2021, 10:39… Gestern habe ich das Helmfach ausgebaut um an die Stecker zur Seiten-LED zu kommen. Backbord kein problem, Steuerbord allerdings fehlen 4 cm. Sanfter Zug am Kabel ohne Längengewinn. Ich vermute, es ist sicher den vorderen Teil des Kabelbaumes (lediglich Verbindung zur LED-Leiste) zu lösen, oder?
Update: Hat geklappt. Schick!
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 32
Hi Schubi007!
Vielen Dank für deine Erfahrungen!
Hast du deine Spiegel schon getauscht und kannst eine Alternative empfehlen?
Welches Gewinde würde zB benötigt?
- Roller: noch keiner
- PLZ: 8
- Schubi007
- PLZ: 10781
2x M8 im Uhrzeigersinn ist benötigt...
Schau mal im Forum bei Zubehör Empfehlungen. Da sieht man Lenkerendenspiegel ... die hab ich auch genommen ... sieht gut aus finde ich. Ist aber schon ein bisschen mehr Aufwand. Man muss die originalen Gummigriffe kürzen und auf der Seite des Gasgriffsmuss man das Plastik etwas ausfräsen.
- Horninho
- Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
- PLZ: 5xxxx
Die Seitengriff-Spiegel sehen echt geil aus . Leider kommen die für mich nicht in Frage weil ich im zähen Berufsverkehr ganz oft in ganz schmalen Gassen zwischen den Autos mich entlang schleiche (manchmal auch im Schritttempo zwischen stehende und parkenden Autos mich durchquetschen muss) und solche Spiegel würden meine Breitenachse unnötig verbreitern . Da zählt dann jeder cm um da durchzukommen. Deswegen leider nein leider gar nicht
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 6.000km
- Roller: UNU Rebell 3kw - verkauft März 21 5500 km
- PLZ: 93
Hat jemand den EK1 in blau und könnte ein paar Bilder einstellen. Ist das eher ein helleres Blau, oder wie Verkehrszeichen? Gibt es ein RAL Nummer?
- Horninho
- PLZ: 5xxxx
Vielleicht hilft dir das hier weiter falls du es noch nicht kennst (Video von Rock-e-Roller): https://youtu.be/WiXm-51grvE
Und hier auf dem englischen Video sieht man den Mal gut bei Tageslicht: https://youtu.be/4vPm_hllZe8
Konnte mich auch nur schwer zwischen dem sehr interessanten blau und dem schwarz entscheiden. Beide Varianten sind in einem Matt "lackiert". Mir persönlich ist das blau etwas zu knallig, deswegen hab mich letztlich für Matt Schwarz entschieden, auch weil ich schwarze Roller grundsätzlich geiler finde.
- Roller: horwin ek1
- PLZ: 1
Könnte hier jemand so nett sein und seine oder ihre Einstellung zu den Knöpfen posten? Mir gefällt der Horwin Ek1 ja sehr gut nur finde ich dass die Druckknöpfe schrecklich billig aussehen. Die Farbe und auch die Form wirken beide eig so als ob es von einem alten Kinderspielzeug wäre. Wirkt das "in Echt" auch so oder seid ihr da anderer Meinung?
- Wattomat
- PLZ: 8
Ja schön und hochwertig find ich sie auch nicht gerade. Von der Funktion her sind sie aber in Ordnung. Wenngleich mir ein Blinkerschalter mit Druckfunktion für die Rückstellung schon lieber wäre.digibabo hat geschrieben: ↑So 25. Apr 2021, 22:38Könnte hier jemand so nett sein und seine oder ihre Einstellung zu den Knöpfen posten? Mir gefällt der Horwin Ek1 ja sehr gut nur finde ich dass die Druckknöpfe schrecklich billig aussehen. Die Farbe und auch die Form wirken beide eig so als ob es von einem alten Kinderspielzeug wäre. Wirkt das "in Echt" auch so oder seid ihr da anderer Meinung?
Was mir aber generell bei vielen E-Rollern auffiel ist der wackelige Gasgriff. Im Gegenzug zu den Schaltern ist da bei mir die Schmerzgrenze fast schon überschritten. Bei einem so wichtigen Teil sollten die Hersteller mehr auf Qualität achten.
