ich hab oft das Problem, dass ich den Drehschalter nicht in die Position Lenkradschloss bekomme.
Ich komme dann nur bis Position Sitzbank öffnen.
Egal ob mit Schlüssel oder ohne.
Gibt es irgend einen Trick den ich nicht kenne??
Lenkradschloss EK3
- PLZ: 10589
- Händler
- PLZ: 3
Re: Lenkradschloss EK3
Stell den Lenker nicht ganz nach links bis zum Anschlag, sondern lass ein bisschen "Luft". Oder beweg den Lenker vom linken Anschlag leicht nach rechts, wenn du den Drehknopf in die Lock-Position drehst.
- Schubi007
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 10781
Kann ich nur so unterschreiben... Ist beim EK1 auch etwas hakelig. Besonders wenn der Lenker eben ganz links anliegt, klappt es meist nicht. Also mit Gefühl an die Sache rangehen
Ich möchte nicht unhöflich mit dieser Frage erscheinen, aber ist dir bewusst, dass du den Schlüssel in der Neutralstellung in das Schloss drücken musst, um in die "Lenkrad-Schloss" Position zu kommen?
Dann überspringst du quasi die Sitzfach Öffnung.
Das geht nur, wenn der Lenker komplett nach links gewinkelt ist.
- Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
- PLZ: 1
Bei mir auch so. Er darf eben nicht 100% nach links gedreht sein. Nur so 98%
- PLZ: 10589
Das war wohl tatsächlich mein Problem.HorwinEK1 hat geschrieben: ↑Fr 24. Sep 2021, 22:53Ich möchte nicht unhöflich mit dieser Frage erscheinen, aber ist dir bewusst, dass du den Schlüssel in der Neutralstellung in das Schloss drücken musst, um in die "Lenkrad-Schloss" Position zu kommen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 5 Gäste
