Seite 1 von 1
Lenkradschloss EK3
Verfasst: Fr 24. Sep 2021, 00:38
von desire141
ich hab oft das Problem, dass ich den Drehschalter nicht in die Position Lenkradschloss bekomme.
Ich komme dann nur bis Position Sitzbank öffnen.
Egal ob mit Schlüssel oder ohne.
Gibt es irgend einen Trick den ich nicht kenne??
Re: Lenkradschloss EK3
Verfasst: Fr 24. Sep 2021, 01:58
von kabee
Stell den Lenker nicht ganz nach links bis zum Anschlag, sondern lass ein bisschen "Luft". Oder beweg den Lenker vom linken Anschlag leicht nach rechts, wenn du den Drehknopf in die Lock-Position drehst.
Verfasst: Fr 24. Sep 2021, 15:46
von Schubi007
kabee hat geschrieben: ↑Fr 24. Sep 2021, 01:58
Kann ich nur so unterschreiben... Ist beim EK1 auch etwas hakelig. Besonders wenn der Lenker eben ganz links anliegt, klappt es meist nicht. Also mit Gefühl an die Sache rangehen
Verfasst: Fr 24. Sep 2021, 22:53
von HorwinEK1
Ich möchte nicht unhöflich mit dieser Frage erscheinen, aber ist dir bewusst, dass du den Schlüssel in der Neutralstellung in das Schloss drücken musst, um in die "Lenkrad-Schloss" Position zu kommen?
Dann überspringst du quasi die Sitzfach Öffnung.
Das geht nur, wenn der Lenker komplett nach links gewinkelt ist.
Verfasst: Sa 25. Sep 2021, 01:18
von Elektrobär
Bei mir auch so. Er darf eben nicht 100% nach links gedreht sein. Nur so 98%
Verfasst: Sa 25. Sep 2021, 19:16
von desire141
HorwinEK1 hat geschrieben: ↑Fr 24. Sep 2021, 22:53
Das war wohl tatsächlich mein Problem.
Vielen Dank für eure Hilfe
