Liebes Forum,
mir ist bei einem kleinen Sturz der linke Bremshebel meiner EK1 gebrochen und ich möchte nun einen neuen montieren.
Wie öffnet man die Plastikverkleidung des Lenkers?
Ich habe viele Schrauben entfernt und vermute, dass es zusätzlich Plastikclipse gibt, die ich nicht abbrechen möchte.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Danke und liebe Grüße aus Berlin!
Bremshebel wechseln / Lenker öffnen EK1
- Roller: Unu Classic
- PLZ: 10783
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 50677
Re: Bremshebel wechseln / Lenker öffnen EK1
ich hatte letztens den Lenker "offen", weil ich was an der Bremse checken wollte. Habe folgende Schrauben
entfernt, ob sie alle notwendig sind, keine Gewähr:
Die drei Schrauben am Fuß der Lenkerverkleidung, 2x Kreuzschlitz, 1x 8er Nuss meine ich.
Die beiden Schrauben vor den Hebeln (links und rechts)
Die beiden Schrauben unter der Verkleidung (links und rechts)
An der roten Linie ist die nun abgeschraubte Verkleidung nur geclipst, vorsichtig lösen.
Hoffe das hilft.
Hoffe das hilft.
- Thomas R.
- Roller: Horwin EK 3
- PLZ: 79189
- Tätigkeit: Webmaster
Super! Danke ganz herzlich. Ich bin bis zu den Clipsen gekommen und wurde unsicher und hab dann aufgehört.
Klasse Hilfe!
Klasse Hilfe!
- conny-r
- Roller: E- - ECONELO DTR
- PLZ: 36
Gruß Conny
- Roller: dann Horwin EK 1
- PLZ: 65
Ist doch ein anderer Roller....
- conny-r
- PLZ: 36
- loetlampe
- PLZ: 50677
Ne, überhaupt nicht. Im Video wird gleichzeitig auch der vordere Teil der Maske abgenommen, die bleibt beim EK3 da, wo sie ist.
- PLZ: 10783
Der Bremshebelwechsel hat geklappt, aber es sind viele viele Schrauben…
Mit einem Parmesanmesser lassen sich die Plastikclipse leicht öffnen.
Beim Zusammenbau die Verlegung der rechten Bremsleitung beachten - ich musste alles nochmal öffnen.
Hier sind ein paar Fotos vom geöffneten Lenker:
