Seite 1 von 1
Bremshebel wechseln / Lenker öffnen EK1
Verfasst: Mi 31. Aug 2022, 17:23
von lasern
Liebes Forum,
mir ist bei einem kleinen Sturz der linke Bremshebel meiner EK1 gebrochen und ich möchte nun einen neuen montieren.
Wie öffnet man die Plastikverkleidung des Lenkers?
Ich habe viele Schrauben entfernt und vermute, dass es zusätzlich Plastikclipse gibt, die ich nicht abbrechen möchte.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Danke und liebe Grüße aus Berlin!
Re: Bremshebel wechseln / Lenker öffnen EK1
Verfasst: Do 1. Sep 2022, 21:18
von loetlampe
ich hatte letztens den Lenker "offen", weil ich was an der Bremse checken wollte. Habe folgende Schrauben
entfernt, ob sie alle notwendig sind, keine Gewähr:
Die drei Schrauben am Fuß der Lenkerverkleidung, 2x Kreuzschlitz, 1x 8er Nuss meine ich.
Die beiden Schrauben vor den Hebeln (links und rechts)
Die beiden Schrauben unter der Verkleidung (links und rechts)
An der roten Linie ist die nun abgeschraubte Verkleidung nur geclipst, vorsichtig lösen.
Hoffe das hilft.
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 05:49
von Thomas R.
Super! Danke ganz herzlich. Ich bin bis zu den Clipsen gekommen und wurde unsicher und hab dann aufgehört.
Klasse Hilfe!
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 07:31
von conny-r
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 08:20
von Fellfisch
Ist doch ein anderer Roller....
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 09:08
von conny-r
Fellfisch hat geschrieben: ↑Fr 2. Sep 2022, 08:20
Aber gleiches Spiel
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 18:35
von loetlampe
conny-r hat geschrieben: ↑Fr 2. Sep 2022, 09:08
Aber gleiches Spiel
Ne, überhaupt nicht. Im Video wird gleichzeitig auch der vordere Teil der Maske abgenommen, die bleibt beim EK3 da, wo sie ist.
Verfasst: So 25. Sep 2022, 10:13
von lasern
Der Bremshebelwechsel hat geklappt, aber es sind viele viele Schrauben…
Mit einem Parmesanmesser lassen sich die Plastikclipse leicht öffnen.
Beim Zusammenbau die Verlegung der rechten Bremsleitung beachten - ich musste alles nochmal öffnen.
Hier sind ein paar Fotos vom geöffneten Lenker:
