HOW TO: Fernbedienung tauschen & Batterie tauschen
- Roller: Aprilia SR 50 Factory / Horwin SK3 / Piaggio Ciao
- PLZ: 74172
Die original Fernbedienung funkt auf 433,92mhz. Dementsprechend könnt ihr die original Klobige gegen andere Fernbedienungen austauschen, die einen Code kopieren können (z.B. Fernbedienungen für Garagentore). Ich habe mich für ein wesentlich kleineres Model entschieden und alle 3 Funktionen auf die Neue kopiert.
Zum tauschen der Batterie in der originalen Fernbedienung, müsst ihr beide Gehäusehälften voneinander trennen. Entweder an der markierten Stelle mit Etwas hebeln (z.B. flacher Schraubendreher) oder mit den Fingernägeln außen auseinander ziehen.
Gebraucht wird eine CR2450
- Banditho
- Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
- PLZ: 52391
Re: HOW TO: Fernbedienung tauschen & Batterie tauschen
Ich habe mir auch die FB bestellt, die du auch hast. Kannst du kurz erklären, wie du die Neue initialisiert hast? Bei mir klappt es nämlich nicht.
Danke
Danke
- PLZ: 74172
Hier die Anleitung meiner FB
①Code löschen
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten A & B. Etwa 2 Sekunden später blinkt die LED-Leuchte dreimal und erlischt dann. Lassen Sie dann die Taste B los, während die Taste A weiterhin gedrückt bleibt und nicht losgelassen wird. Drücken Sie anschließend dreimal die Taste B, und Sie sehen, dass die LED schnell und kontinuierlich blinkt, um anzuzeigen, dass der Code bereinigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Taste A loslassen und Schritt ① beenden.
Stellen Sie sicher, dass Sie den vorhandenen Code der gegenseitigen Duplizierungsfernbedienung bereinigen, bevor Sie sie zum Kopieren verwenden.
②Kopieren
Halten Sie zwei Fernbedienungen so nah wie möglich, und drücken Sie dann die ersten Tasten von zwei Fernbedienungen etwa 2 Sekunden später. Die LED-Anzeige blinkt zweimal und 1 Sekunde später dreimal und die nächste 1 Sekunde später. Die Anzeigelampe bleibt hell. Daraufhin wurde der Code des ersten Schlüssels der Originalfernbedienung erfolgreich kopiert.
- Banditho
- PLZ: 52391
Danke dir.Toumz hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 11:23Hier die Anleitung meiner FB
①Code löschen
②Kopieren
- PLZ: 74172
Hats geklappt ?Banditho hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 16:04Danke dir.Toumz hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 11:23Hier die Anleitung meiner FB
①Code löschen
②Kopieren
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 45309
Kann der Roller bei dieser neuen Fernbedienung abfragen, ob sie im Abstand von 1,2m anwesend ist? Beim Pkw nennt sich das Keyless go. ?
- Banditho
- PLZ: 52391
Probiere ich morgen, habe ich heute keine Zeit für.Toumz hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 16:29...
①Code löschen
②Kopieren
Hats geklappt ?
Ich gebe Bescheid.
- PLZ: 74172
Nein das kann er nicht mal mit der originalen Fernbedienung. Es ist kein Keyless Go wie man es vom PKW kennt. Man benutzt einfach die FB anstelle eines Schlüssels.
- Banditho
- PLZ: 52391
Also bei mir funktioniert es leider immer noch nicht. Wenn ich A und B gleichzeitig drücke, blinkt die LED permanent und nicht nur 3 mal. Damit lassen sich die weiteren Schritte auch nicht durchführen.
- PLZ: 45309
Wenn die FB kein Keyless Go ist, dann könnte jeder ohne Schlüssel meinen Roller starten. Ich drücke auf den Drehknopf und dann nach dem zurückfedern nach rechts. Dann ist mein Roller betriebsbereit ohne einen Knopf auf der FB zu drücken. Die habe ich nur in meiner Hosentasche.
Ist das bei Euch anders?
