Optimierungen Esum Pro
- PLZ: 41564
Re: Optimierungen Esum Pro
Nach dem dritten Beitrag ist alles freigeschaltet.
- Roller: Tinbot Esum Pro x
- PLZ: 91
Hi, brauche noch ein paar Infos.
1. Bei Goldenmotor steht beim Controller VEC 300 der ja der gleiche wie der Lingbo ist beim Programmieranschluß
Pin.6: +5V ?
Sind das beim Lingbo Controller der Tinbot tatsächlich nur 3,3V?
Kannst du mal auf deinen USB zu TTL Adapter
nachsehen ob die Brücke tatsächlich auf S1 verbunden mit 3V3 steckt?
2. Pin 3 ist bei Goldenmotor RX (direkt neben Masse)
Pin 5 mit TX im Schaltplan
Ist das oben in der Beschreibung vertauscht ?
3. Funktioniert die GUI V4.0.0.B151025 oder gibt einen
anderen link für die richtige GUI des Lingbo Controller?
Nebenbei, der Programmierstecker für den Lingbocontroller der Tinbot ist ein Molex Micro Fit 6 Pol Stecker.
Vielen Dank
Pin.6: +5V ?
Vielen Dank
- PLZ: 91
So, nun hat es mit der Programmierung des Lingbo Controllers doch geklappt und es sind keine Fragen mehr offen.
Hier die Antworten:
zu 1. Die Programmierspanung am USB zu TTL- Adapter muß tatsächlich auf 3,3V eingestellt sein
zu 2. Pin 3 ist TX
Pin 5 ist RX
das ist richtig.
zu 3. die GUI V4.0.0.B151025 funktioniert perfekt für den
Lingbo Controller der Tinbot Esum pro X
Wichtig: Die Zündung muß bei der Programmierung aus sein.
Beim Herstellen der Verbindung zum Programmieren muß kein/ wird kein Kontrollton durch den Lingbo ausgegeben.
Dies ist im Netz oft falsch beschrieben. Gibt der Controller Pieptöne ab so handelt es sich um Fehlercodes die ausgegeben werden wenn die Zündung beim Programmieren nicht aus ist.
Ich hoffe die Infos helfen!
Viele Grüße u. Erfolg
Thomas
Hier die Antworten:
zu 2. Pin 3 ist TX
Pin 5 ist RX
das ist richtig.
Thomas
Zuletzt geändert von FlyR am So 16. Jan 2022, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 90451
Freut mich, dass es auch bei Deiner Tinbot funktioniert hat.
Tinbot / Kollter hat teilweise die Controller geändert. Ich vermute ab Herstellung Ende 2020 oder ab Anfang 2021.
Anscheinend hat sich auch die Pinbelegung geändert.
Für die Controller mit dem großen runden Gummideckel hat die Pin-Belegung von matflix und mir funktioniert. (habe auch schon eine andere Tinbot programmiert). Bei den Controllern mit dem kleinen viereckigen Gummideckel kann es Deine herausgefunden Belegung sein. Wobei ich glaube, dass Du Pin 3 mit 4 verwechselt hast. Pin 3 ist in der ersten Reihe und Pin 4 in der zweiten.
Auch das mit den Pieptönen liegt am TTL-Adapter. Ich habe mir meinen ersten selbst gebaut und wenn ich ihn anschließe piept es nicht. Habe mir noch einen Adapter aus China bestellt und bei diesem piept der Controller permanent. Mit beiden lässt sich die Programmierung ohne Probleme ändern.
Fakt ist, die Zündung muss aus sein. Der Controller kann auch im ausgebauten Zustand programmiert werden. Es werden nur die 3,3 Volt vom USB benötigt.
Surron LB mit Kelly KLS7230S mit 9.400 km verkauft
Tinbot Esum Pro mit Kelly KLS7275D mit 16.600 km verkauft
Surron UB mit Torp TC1000, 15er Ritzel & ExtendBatt, aktuell 4.500 km
- PLZ: 63
Respekt, was ihr könnt, bin wirklich beeindruckt. Wobei ich das wenigste im Ansatz verstehe.
- PLZ: 91
Hier das Fotos des 6 poligen Programmieranschluß des Lingbo Controllers mit Zahlen an den Pins:
Pin1: GND (Masse)
Pin2: nicht verwendet
Pin3: TX
Pin4: nicht verwendet
Pin5: RX
Pin6: + 3,3 Volt
Pin1: GND (Masse)
Pin3: TX
Pin5: RX
Pin6: + 3,3 Volt
Zuletzt geändert von FlyR am So 16. Jan 2022, 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 90451
Jetzt ergibt das alles einen Sinn.
Bin davon ausgegangen erste Reihe ist 1-3 und die zweite 4-6.
Somit richtig sind oben die geraden und unten die ungeraden Zahlen.
Ich hatte matflix nur die Positionen genannt (oben links, unten rechts usw.) Auf den Steckern konnte ich keine Zahlen finden.
Jedenfalls ist die Pinbelegung so wie es funktioniert.
Super jetzt ist das auch geklärt.
- Roller: Tinbot Esum X pro
- PLZ: 50389
Vielen Dank für di
Tinbot ESUM X Pro seit 2020 19 000km
Suzuki DR 800 S seit 2017 67 000km
Gilera Runner VXR 200 2002 RIP 119tkm
- PLZ: 12357
Hi eMoto,
ich bin aus Berlin und interessiere mich für die Tinbot Esum Pro. Könnte man den Controller auch zu dir senden und die programmierst den? Natürlich gegen eine Aufwandsentschädigung.
Grüße und schon mal vielen Dank
JM
- PLZ: 90451
Hallo JM,
ja das geht, den Controller kann man ohne Batterie codieren.
Schick mir bitte vorher ein Foto, weil es einen Lingbo gibt den ich
nicht programmieren kann.
Die Buchse zum Programmieren sollte einen runden Gummideckel haben. Schöner ist es, wenn man die Einstellungen vor Ort testen kann und ggf. noch was ändern.
Schick mir doch eine PN, dann können wir Adressen austauschen.
