Zündanlassschalter beim TOL 414 wechseln
- Roller: TOL 414 Kabinenroller
- PLZ: 6
Hallo Ihr Lieben,
ich bin neu hier im Forum und weiß daher nicht, ob es hier jemanden gibt, der mir helfen kann (habe nur gesehen, dass Lodda hier aktiv ist, der wie ich das den TOL 412 fährt und den ich noch aus einem anderen Forum kenne).
Ich habe momentan das Problem, dass ich einen neuen Zündanlassschalter für mein Fahrzeug benötige und ich im Internet nicht eine Firma finde, die einen solchen anbietet. Ich würde mich freuen, wenn sich jemand melden würde, der das gleiche Problem hatte und mir schreiben könnte, wo man ein solches Ersatzteil bekommt.
Liebe Grüße und Danke im voraus
Sonja
PS: An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Lodda53, der für mich in Sachen Anhängerkupplung installieren ein gutes Vorbild war.
Sonja
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Zündanlassschalter beim TOL 414 wechseln
Moin, ein Bild sagt mehr. Ist denn die Mechanik um den Schlüssel kaputt oder verschlissen oder der elektrische Anschluss? Je nachdem kann man auf andere Teile oder gleich ein Notausschalter mit abnehmbaren Knebel nehmen, das ist dann die letzte Lösung.
2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 1000 km mit Lithium.
- PLZ: 6
Hallo Fasemann,
wenn man das Problem so schnell fotografieren könnte, wie es wieder verschwindet, wäre das super
Wenn ich in meinem TOL 414 sitze und den Schlüssel im Schlüsselloch nach rechts drehe und ihn einschalte, damit ich fahren kann sieht man im Display vorne ein kurzes Flackern. Danach lässt er sich problemlos fahren, aber ich habe Angst, dass er eines Tages stehenbleibt und das kann ich gar nicht gebrauchen. Ich arbeite für ein Tierheim und bin auf dem KR angewiesen.
LG Sonja
LG Sonja
Hallo Sonja,
da werden kaum andere Schlösser verwendet werden, als in den zwei Rad-Rollern. Es gibt aber zahlreiche Formen. Problem ist, dass Schlösser von Benzin-Rollern (eigentlich für 12 Volt-Zündstrom) im Elektroroller mit 60 oder 72 Volt belastet werden.
Der Kontakt im Zündschloss-Schalter hält länger, wenn das Licht erst nach Zündung ON angemacht und bereits vor Zündung OFF ausgeschaltet wird.
Es entsteht dort ein Funke beim Schalten, der mit eingeschalteter Beleuchtung (höherem Stromfluss) stärker am Metall nagt.
Wenn hier jemand mit TOL 414 ein Foto des Typs vom Zündschloss (von hinten) einstellen könnte (ähnlich dem Foto oben) könnte andere herausfinden, wo es das Schloss (mit frischem Kontakt) zu kaufen gibt. Leider sind die Fahrzeuge selten und das kann dauern.
An Sich muss ein solches Schloss nicht teuer sein. Aber man braucht halt das passende Modell.
Wenn auch die Lenkung damit verriegelt wird, ist diese Form relativ gebräuchlich:
https://www.motor-x.de/stacyjka-zaplono ... max,p.html
Die muss es aber hier nicht sein.
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 11. Jan 2023, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 6
Hallo Didi,
erst einmal Danke für Deinen wertvollen Beitrag. Bei meinem TOL 414 sind es genau 72 Volt, aber ich habe keine Bleiakkus mehr drin (die habe ich gleich raus, als ich den KR gebraucht gekauft habe). Statt dieser sind nun LiPo Akkus drin. Geladen wird nicht mehr hinten, wo die Klappe im Heckbereich sitzt, sondern mit Hilfe von Computernetzteilen und Typ 2 Kabel sowie Schukostecker
Liebe Grüße an alle
Sonja
Liebe Grüße an alle
Sonja
- PLZ: 6
didithekid hat geschrieben: ↑Mo 15. Aug 2022, 23:12Hallo Sonja,
[urlhttps://www.motor-x.de/stacyjka-zaplonowa-skute ... max,p.html][/url]
Hallo liebe Forummitglieder
Didi, ich habe nun einmal Zeit gehabt, mir den Link anzuschauen, den Du in Deinen Beitrag eingefügt hattest und kann nun berichten, dass das Teil passt. Zwar ist der "Hals" (also der Teil, auf dem der Schlitz für den Schlüssel steckt) mit 5,5 cm etwas kürzer als beim Original TOL 414 Zündschloss mit 6 cm. Dennoch lässt sich das ganz gut anpassen und was am wichtigsten ist: Er fährt. Was ich aber noch dazu sagen muss ist, dass man den Stecker, der unten am Ende des Kabels ist besser durch einen anderen ersetzen sollte der passt.
Viele liebe Grüße
Sonja
längere Versionen (mit diesem Montageflansch) gibt es auch, z. B. diese hat 57mm
https://www.motor-x.de/stacyjka-zaplono ... sja,p.html
der könnte auch längersein und hat andere Stecker:
https://www.ebay.de/itm/232584433464?ha ... R6Co1qu0YQ
Bei mir musste ich aber den Schließbolzen von der Länge her kürzen (Tausch mit dem alten geht evtl. auch)
und die Kabelverbindungen sind ja auch meißt zu ändern. im E-Fahrzeug werden auch nur zwei Kabel benutzt.
- PLZ: 6
Guten Morgen,
Didi, bei mir ist der "Hals" runde 6 cm lang, da brauche ich nichts zu kürzen. Wichtig ist eben nur, dass alles passt und man sein Geld nicht für Schund ausgibt.
LG Sonja
LG Sonja
Hallo Sonja,
gemeint war nicht der "Hals"m der mal 55mm, 57mm oder 60mm lang ist, sondern das Teil was beim Zuschließ0en herausfährt und das Lenkrohr verrigelt (da gibt es auch Längenunterschiede).
ich habe bei meinem alten Schloss (Zweiradroller) die "Halslänge" gemessen; knappe 60mm.
Sieht etwa aus, wie dieses:
https://www.ebay.de/itm/385042007420?ha ... R8Sjn8m3YQ
Vermutlich habe ich das damals beim Tausch auch eingebaut.
