Seite 1 von 16
Econelo DTR größere Akku Kapazität 35 Ah
Verfasst: Sa 25. Feb 2023, 09:28
von conny-r
Econelo DTR größere Akku Kapazität.
Habe jetzt einen 35 Ah implantiert, dadurch ist er wesentlich kraftvoller und ist ca 2-3 kmh schneller > ca 50 laut GPS.
Es fehlt mir lediglich die Kapazitätsanzeige. Habe jetzt auch Platz für den Helm.
Bei ständigem Vollgas im Bergigen 400 Höhenunterschied Verbrauch allerdings ca 3,5-3,8 kWh auf 100 km
Wer hat ähnliche Erfahrungen gesammelt.
https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2deu
Hatte allerdings über 3 Monate Lieferzeit und es war einiges an Bastelarbeit erforderlich.
Bilder folgen später.
Re: Econelo DTR größere Akku Kapazität 35 Ah
Verfasst: Sa 25. Feb 2023, 10:37
von Workit24
Reichen die 62V?
Verfasst: Sa 25. Feb 2023, 10:40
von conny-r
Workit24 hat geschrieben: ↑Sa 25. Feb 2023, 10:37
Reichen die 62V?
Einfach Beschreibung im Link lesen, wird bis 71,6 Volt geladen und fällt nach Abschaltung auf 71,2 Volt zurück.
Verliert in 24 Std 0,1 Volt, also ein sehr guter Wert.
Verfasst: Sa 25. Feb 2023, 10:56
von didithekid
Hallo Conny,
Glückwunsch zur erfolgreichen "Implantation".
Es ist zwar weitere Bastelarbeit, aber ich habe mir in meinen 64Volt-Roller diese Akku-Anzeige (bis 80V) eingebaut:
https://www.ebay.de/itm/403375095084?ha ... 3409048248
Der shunt (Mess-Widerstand), bei Dir wohl 50 A, muss in den Batterie-Minus-Strang und eine dünne Verbundung (Versorgung) an Plus. Das Daten-Kabel hoch zum Anzeige-Display, das natürlich auf die reale Akku-Kapazität eingestellt werden muss. Durch Messung der verbrauchten (und eigentlich auch geladenen) Ah wird zuverlässig in Prozent angezeigt. Wenn bei Dir über den separaten Akku-Ladeport geladen wird (um den Shunt herum) kann auch das Erreichen einer Ladespannung als 100%-Schwelle programmiert werden. Ah-Messung dann - wie gesagt - nur beim Entladen.
Verfasst: Sa 25. Feb 2023, 14:24
von conny-r
Hallo Didi,
den Akku habe ich auf Deine Empfehlung hin gekauft
Danke noch mal.
Ich werde mir erst mal mit einfacher Spannungsanzeige 3 EUR ( innen Trimmpoti für Angleich ) einen Überblick verschaffen.
https://www.amazon.de/-/en/Digital-Volt ... 91&sr=8-38
https://www.amazon.de/-/en/Digital-Volt ... 1Q29&psc=1
Da habe ich nicht viel Draht Verhau
Achtung Gehäuse insgesamt nicht wasserdicht, dh genaue Bohrung und dann mit passendem Gummiring einsetzen.
Akku noch im Rohbau aber schon mit Buchse.
Verfasst: So 26. Feb 2023, 08:28
von conny-r
Verfasst: Mo 27. Feb 2023, 21:47
von Matti
Was hat alles zusammen gekostet?
Verfasst: Mi 1. Mär 2023, 07:40
von conny-r
Matti hat geschrieben: ↑Mo 27. Feb 2023, 21:47
Solltest mal in Dein Postfach schauen.
viewtopic.php?f=76&t=34874&p=301608#p301608
Verfasst: Di 7. Mär 2023, 10:24
von conny-r
35 Ah Akku jetzt mit modifiziertem Trageband. Helm kann jetzt auch verstaut werden.
Verfasst: Di 7. Mär 2023, 12:43
von HorwinEK1
Puh, das sieht schrecklich aus. Ich hoffe wirklich du ziehst keine Nachbarn in Mitleidenschaft, wenn die Möhre abfackelt.
