EconeloJ4000 Habe das Teil jetzt selbst gefahren. Ca. 3 km einwandfrei gefahren, dann begann das Theater. Der Antrieb setzte für ca. 6 Sekunden aus, dann fuhr das Gerät für ca. 6 Sekunden wieder an, danach das Selbe. Auf Stufe 3 ca. 12 Sekunden dann Unterbrechung für ca. 12 Sekunden. Beim Weiterfahren wurden die Zeiträume kürzer. Der Batteriestatus zeigte dann auch nur noch einen grünen Balken an. Zündung aus, Zündung an, Batteriestatus wieder voll da.
Kennt jemand von Euch so ein Schadensbild, oder die Ursache?
Ich vermute ein Temperaturproblem, weiß aber nicht wo.
Setzt nach 4 km aus
- Roller: EconeloJ4000
- PLZ: 39326
- Roller: Econelo DTR
- PLZ: 71
Re: Setzt nach 4 km aus
Ohne weitere Infos schwer zu sagen, könnte
- Überhitzungsproblem sein (Motor, Motorcontroller oder Akku)
- Spannungseinbruch (Akku)
- irgendein anderes Problem
Hilft nichts. Mann muss leider messen /testen.
Kommt man irgendwie an die Akkus ran, damit man während der kurzen Fahrt die Spannung messen könnte? Einfaches Multimeter reicht dafür ja schon.
Hat der Motor überhaupt einen Temperatursensor? Welche und wie viele Adern gehen vom Motor zum Controller.
- PLZ: 39326
Hmm, erst mal Danke. Ich werde nachsehen. Frohe Pfingsten
