E-Odin Reifen
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: E-Odin Reifen
Wie wäre es Mal mit Fotos vom ganzen Reifen.
Kreidler Amaze 50 irgendwann...
E-Max 90s | 15008km | ~65ah Lifepo4
https://www.youtube.com/c/pedator92 Mein Youtube Blödsinn
- jeff-jordan
- PLZ: 6
Re: E-Odin Reifen
Ja.
2 Pellen Conti Road Attack 3, Motor-Ausbau (Odin halb zerlegen), Reifenmontage und Motor-Einbau -> 500 Euronen.
Wobei die Reifen mit knapp 300 € und die Montage mit 200 € zu Buche geschlagen sind.
Classico Li 05/2020 9 000+ km & Z-Odin 12/2021 18 500+ km
- Roller: E-Odin 2.0
- PLZ: 49393
Re: E-Odin Reifen
Ich habe beide Räder selber ausgebaut.
Habe mir Bridgestone BT016 PRO montieren lassen.
Kostete inkl. Montage und Wuchtpulver zusammen 244 Euro.
Seitdem auch KEINE Vibrationen mehr
- Roller: VENAXIO V6000 ODIN
- PLZ: 28844
Re: E-Odin Reifen
Dann kann man die Daten nicht mehr lesen!
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: E-Odin Reifen
Interessanter Weise gibt's aber eine E Nummer auf dem Reifen.
- PLZ: 49393
Re: E-Odin Reifen
war grade bei der Dekra und habe mir das nachgefragt.
Die Kennzeichnung des Reifenalters ist bei PKW und Motorrad NICHT vorgeschrieben.
Eine Ausnahme sind Anhänger mit 100 Km/H Zulassung.
- DavidSt
- Roller: Venaxio 6000/ E Odin
- PLZ: 27580
Re: E-Odin Reifen
Welche max größe am reifen kann man auf die Odin aufbringen?
- PLZ: 28844
Re: E-Odin Reifen
180 ist doch schon Fett, oder?
- davidmunoztorrijos
- Roller: Dayi Motor Odin 2.0
- PLZ: 41900
- Land: anderes Land
- Miguello80
- Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Re: E-Odin Reifen
Hi, please, can anybody share how to change rear tire ? I recently bought allegedly "improved" version (AMR motor, better rear shock absorber, 120Ah battery, balanced wheels - rear has two weights mounted and does vibrate too much, only a little bit, wheel seems ok, so it must be caused by tire), but with Feiben tires... and as I read everybody is changing them right after purchase... Are they really so dangerous or only vibrating ones ? I did not ride the bike yet, waiting for registration and plates, so I went ahead and tried to find a service/pneu servis (there is not any E-Odin´s official seller or service in Czech Republic) and only one (120 km far from me and very expensive) is willing to change rear tire. I am able to change tire by myself, but yet not sure about process of rear wheel dismounting. I understand that it is necessary to unmount side panels and disconnect battery, but more detailed informations would be great. Thanks for any advice. Safe journeys to you all !
