Guten Tag
Habe volgendes Problem
Habe einen mach 1 roller er lädt nicht mehr
Ladegerät getauscht!
Lädt immer noch nicht
Fahren lässt er sich auch nicht obwohl akkuanzeige auf gelb steht.
Steuergerät klickt auch wenn man den schlüssel dreht
Motor funktioniert allerdings bei direcktem stromanschluss Licht hupe und bremslicht funktioniert auch.
Was könnte es vieleicht denn noch sein ??
steuergerät/Controller
Re: steuergerät/Controller
Ich schätze mal der Akku ist ziemlich Platt. Mess mal mit einem Multimeter zuerst die Spannung ohne Belastung und dann nochmal wenn der Gasgriff betätigt wird. Vermutlich bricht die Spannung dann sofort ein und der Unterspannungsschutz des Steuergeräts bewirkt das sich auch der Motor nicht in Bewegung setzt.
Danke für die Antwort
Akku hat gesamt spannung 36 V unf wrnn man Gasgriff dreht passiert nix laut multimeter
Motor direckt an akkus angedchlossen deht wunderbar
Akku lässt sich über roller auch nicht laden spannung von 43 V liegt zwar an aber sxhaltet nicht in ladezustand.
Akkus hab ich mal mit normales ladegerät laden lassen
Lg
Lg
- Harry
- Roller: Citycoco LM-SC14
- PLZ: 49479
ich würde vermuten, dass der Controller defekt ist.
Wenn du die Akkus aus dem eScooter herausnimmst, kannst du die mit Hilfe des Adapterkabel direkt laden?
Welches Modell vom Mach1 hast du überhaupt?
Gruß Harry
Ich habe den Forca1( CitySpeedster 50.)
Habe kein adapter deswegen hab ich die drei akkus einzeln geladen danach war akkuanzeige grün vom scooter motor dreht leider nur mit direckt anschluss am akku
Habe mir jetzt veim Hersteller Forca ein neues Steuergerät bestellt vorsichtshalber .
Und eigenen Adapter gemacht damit laden die akkus auch nicht mit dem ladegerät vom scooter
- Harry
- PLZ: 49479
Hast du schon geprüft, ob die Sicherung am Akku noch in Ordnung ist?
Gruß Harry
Hab ich schon neu rein gemacht
Kontakte an akku auch schon gereinigt und geprüft
