Seite 1 von 1
Forca camper Safety - Blinker Proplem
Verfasst: So 19. Mär 2023, 08:48
von Steve2023
Hallo an alle hier im Forum.
Ich habe mir Anfang März 2023 einen e Roller Forca Camper Safety mit 20 km/h bei Netto-Online bestellt der auch schnell
geliefert wurde.
Habe das Akku geladen und das LED Blinkerset von Forca an den Roller montiert und angeschlossen.
Blinker haben Juliet 2 pin Steckersystem. Als ich die rechte Seite der Blinker angeschaltet habe blinkte es vorn rechts aber hinten links.
Habe hinten die Blinker Anschlüsse gewechselt und es
blinkte vorn rechts und hinten rechts.
Wenn ich den Blinker links anschalte geht seidem nur der
Blinker vorn aber hinten nicht.
Habe einen funktionierenden Blinker hinten links angeschlossen da geht er.
Jetzt habe ich vermutet das ein Blinker defekt ist und mit
Eneway in Bruchsal Kontakt aufgenommen da ich ja noch Garantie habe. Mir wurden inzwischen 2 Ersatzblinker
zugeschickt.
Bei dem ersten Blinker leuchteten nur die hälfte der LEDs,
bei dem zweiten haben alle LEDs zwei mal geblinkt und
beim dritten mal funktionierte die Hälfte der LEDs wieder nicht.
Meine Frage an euch, wo liegt der Fehler das die Blinker
nicht so blinken wie sie sollen.
Von Eneway habe ich seit mehreren Tagen nichts mehr gehört, die sind wohl genervt.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar da ich auch nicht mehr der Jüngste bin und auch nicht vom Fach.
Re: Forca camper Safety - Blinker Proplem
Verfasst: So 19. Mär 2023, 11:08
von Harry
Hallo Steve,
ich vermute mal, dass die Spannung nicht richtig ist.
Wenn dein eScooter keinen Spannungswandler auf 12V hat, müssen die Blinker 36V vertragen.
Wenn die Hälfte der LEDs nicht leuchtet, ist eine LED in der Reihe wegen Überspannung defekt.
Verfasst: So 19. Mär 2023, 11:15
von Steve2023
Hallo Harry
Danke für deine Antwort. Aber warum funktionieren die anderen 3 Blinker nur der 4.nicht richtig?
Ich vermute mal das es Made in China led Blinker sind.
Finde auch nirgends im Netz Angaben zu den Forca Blinkerset was die für Watt,Volt haben.
Das Blinkerset verkauft auch Otto als Blinkerset zum nachrüsten für 99 €.Da stehen auch keine Daten zur Blinker
Leistung dabei.
Gruß Steve
