Moin.
Ich bin immer noch bei meinem Projekt.
Jetzt mit Brushmotor.
Am Moped bekomme ich nun 2 Regler mit Multistecker zum laufen.
Wenn ich den Multistecker in den Roller stecke.
Rausgefunden habe ich bislang:
Rot: Drehzahlregelung
Grau: Drehzahlregelung
Gemessener Dings müssten
Blaurosa ( Da legen nach Batterie Anstecken 48V an. Parallel Blaurosa zum 12V Wandler )
Rosa ( im Regler direkt auf 48V+ )
die Kabel für das Zündschloss sein.
Allerdings wenn ich die Brücke und das System ohne Roller teste läuft der Motor auf Max Drehzahl.
Irgendwo ist ein Denkfehler.
Übrig bleiben im Moment 2 schwarze die im Regler zusammen auf einen Massepunkt laufen.
Sowie
Lila
Gelb ( im Regler parallel zu Gelb am DC Motor )
Hat irgend jemand eine genaue Belgung des Multisteckers?
Belegung Multistecker Mach1 1000
- Roller: Mach1
- Harry
- Roller: Citycoco LM-SC14
- PLZ: 49479
Re: Belegung Multistecker Mach1 1000
Gruß Harry
- Roller: Mach1
Ja den. Über try & error habe ich jetzt eine Möglichkeit gefunden.
Es muss 1x Masse mit an den zweiten Regler gelegt werden.
Eins der schwarzen Kabel. Dann geht es wenn man Blaurosa aund Rosa kurz geschlossen hat.
Blaursa und Rosa haben beide 48V+.
Schliesst man die kurz klickt es im Regler. Da schaltet das Relais.
Schliesst man den Motor an rast der sofort volle Pulle los.
Der Gasregler tut nicht.
Schliesst man zusätzlich noch ein Massekabel an geht der Gasregler.
Warum will ich jetz gar nicht mehr wissen...
Ich habs jetzt. Mein Projekt tut.
Jetzt nur noch mechanische Feinarbeiten.
Danke für alle Tips!
Joshy
Joshy
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 31 Gäste
