Akkuspannung bricht ein wenn ich das Moped zuschalte
Allgemein
User avatar
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Occupation: Werkstatt für E-Roller und Artverwandte als
Re: Akkuspannung bricht ein wenn ich das Moped zuschalte
Post by Schnabelwesen »
theo2000 wrote: Wed 17. Sep 2025, 17:19 Was ich noch wissen sollte, was muss ich beim ANT-BMS einstellen, zur Auswahl hab ich nur Iron Phosphate, Ternary, titanite lithium, Sodium -Parameters
Schau mal hier: https://cmbatteries.com/de/umfassendes- ... batterien/.
Ternary müsste richtig sein. Das erkennst du auch daran, wie bei der richtigen Wahl die Voreinstellungen sind, also z.B. 3,7V nominale Spannung für die Einzelzelle.
Die Spannungsdifferenz sollte auf Dauer im 100stel-Bereich liegen, also Werte mit 0,0x Volt.
Schöne Grüße, Bertolt
theo2000
Roller: Nova eGrace
PLZ: 7000
Post by theo2000 »
Schnabelwesen wrote: Wed 17. Sep 2025, 23:59 Die Spannungsdifferenz sollte auf Dauer im 100stel-Bereich liegen, also Werte mit 0,0x Volt.
Hallo Bertold.
Ich rechne nicht damit das der String jemals so gut wird wie der Rest.
Die 8 Zellen vom defekten String 17 waren tiefentladen, ist eh spannend das die noch mal aufgewacht sind. Und Zelle 9 vom String 17 ist eine andere Zelle.
Gestartet bin ich bei 0,3xV, jetzt bin ich bei 0,17V. Ich bin gespannt wie weit runter der Balancer den Akkupack noch bekommt.
Spannend wird auch wie sich der Akku verhält wenn er 30A Strom abgeben muss, kann sein das String 17 dann gleich die Kurve nimmt.
Grüße Theo.
Nova e-Grace von 2017, Umbau auf Li-Ion 20S 27Ah mit ANT-BMS mit Balancer
User avatar
conny-r
PLZ: 3616.
Post by conny-r »
theo2000 wrote: Thu 18. Sep 2025, 10:55
Grüße Theo.
Halbe Last mehrfach, wäre auf jeden Fall besser.
Gruß Conny
theo2000
Roller: Nova eGrace
PLZ: 7000
Post by theo2000 »
conny-r wrote: Thu 18. Sep 2025, 14:07 Halbe Last mehrfach, wäre auf jeden Fall besser.
ja denke ich auch, aber wie bekomme ich das hin, ich hab jetzt 2 220V Lampen und 2 12V 10W Halogenlampen (hinter einem DC/DC Converter) dran, das gibt aber nur 1,6A.
Ideen?
Ich möchte wissen ob das geht, bevor ich den Akku wieder zum Einbau fertig mache. Wenn die Zellen hin sind, dann schmeiss ich ja doch die Zellen weg und muss das BMS wieder ablöten.
User avatar
conny-r
PLZ: 3616.
Post by conny-r »
Wasserkocher 2000 Watt findet man doch überall und dann hast Du ein deutliches Bild.
Gruß Conny
User avatar
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Aber ohne Elektronik - ein einfaches Gerät mit Ein-Aus-Schalter. Oder entsprechenden Heizlüfter....
theo2000
Roller: Nova eGrace
PLZ: 7000
Post by theo2000 »
conny-r wrote: Thu 18. Sep 2025, 19:09 Wasserkocher 2000 Watt findet man doch überall und dann hast Du ein deutliches Bild.
Schnabelwesen wrote: Thu 18. Sep 2025, 21:41 Aber ohne Elektronik - ein einfaches Gerät mit Ein-Aus-Schalter. Oder entsprechenden Heizlüfter....
stimmt, daran hab ich nicht gedacht, danke Euch. Hab jetzt 2 Wasserkocher drangeklemmt. Komme damit auf 10A.
String 17 fällt schon stärker ab, aber nicht so stark wie ich dachte. Ich mach das jetzt ein paar Mal. Vor Allem voll laden, balancen und wieder mit 10A entladen. Melde mich wieder mit dem Ergebnis.
theo2000
Roller: Nova eGrace
PLZ: 7000
Post by theo2000 »
Das sieht nach Zyklus 3 schon gar nicht so schlecht aus, scheint besser zu werden.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
conny-r
PLZ: 3616.
Post by conny-r »
Screenshot unter Last ist maßgeblich
Gruß Conny
dominik
PLZ: 79
Occupation: Elektromeister
Post by dominik »
Am unteren Ende des SOC Bereichs sieht man deutlich mehr ;)
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND841800 490bA 1600pA >35kW
Return to “Elektrotechnik”
